Thảo Luận matiz chạy máy lạnh
các bác cho thông tin về m,atiz nhe, con tiz của tôi khi ko chay máy lạnh thì đi đường city số 2 ỏ số 3 ở tốc độ thấp dưới 30 km thì đỡ giật còn bật máy lạnh lên thì khi chạy như vậy thì phải kìm côn nếu ko thì nghe tiếng máy kêu rọc rọc, các bác có kinh nghiệm mtiz cho tôi hỏi như thế có bình thường hay ko?còn mấy thứ đồ mủ thì kêu rè rè bực bội qúa, con xe này mới chạy trên 10k.
- à còn khi chạy trời mưa thì nghe tiếng kêu rít rít của dây co roa, các bác cho biết có bình thường ko vậy?vì xe nó thấp dễ bị nước mưa nó bắn văng lên.đúng là xe củ chuồi!!
22
www.otosaigon.com
RE: matiz chạy máy lạnh
Thế xe của bác giống xe của em rồi.:
- Cái vụ bật máy lạnh lên máy sẽ yếu đi là cái tất nhiên vì động cơ matiz yếu . Nhưng bác cung phải kiểm tra lại xem garangti có để gạn xăng quá không ?/ >tốt nhất bác nên vào gara vệ sinh sạch sẽ cổ hút xem sao.
- Còn cái rít rít thì đúng là dây củoa máy phát đấy . Em vừa phải thay cái dây curoa này hết có 90.000 thôi nhưng ngon lành rồi . Bác đi kiểm tra nếu dây còn tốt thì tăng lên , nếu xấu thì thay co yên tâm
tại lúc đó tôi đang lướt WEB với bác Sagitt..., nên đọc xong rồi thánk luôn cho tiện!
