Thảo Luận Matiz mất thắng
Các bác giúp em với. Em đi trên đường từ SG về Vt, tự nhiên thắng ko ăn. (em ít khi nào chạy quá 80). em phải nhồi mấy phát mới được. bác nào biết xin chỉ giáo ah,
1. Có phải mất thắng như vậy là hở coupen thắng ko???? (em sẽ kiểm tra coupen vào ngày mai)
2. Nếu có air lọt vào trong hệ thống hydraulic thì có xảy ra hiện tượng như trên kho???? Nếu đúng thì vent out như thế nào ah??? hay phải thay dầu thắng.
3. Ngoài 2 nguyên nhân trên thì còn nguyên nhân nào khác kho ah????
4. Hôm nay xe em ko start được nên phải nhờ người đẩy. Em ra mua 1 cái bình GS zn 400 35ah giá 750kvnd[&:] có đắt quá không???? Xin cam ơn.
76
RE: Matiz mất thắng
the bác đã kiểm tra má phanh chưa biết đâu hết phanh thì sao
6.178
406
RE: Matiz mất thắng
Bác xem phía trong bánh xe và các ống dầu thắng có chỗ nào bị chảy dầu không? mức dầu thắng trong cốc chứa dầu có hụt không. Nếu không thì có thể vì lý do nào đó, cuppen "heo cái" bị hở. (cuppen thắng-heo con-ở trong trống thắng,nếu hở sẽ chảy dầu!).Nổ máy,đạp nhồi vài cái...nghỉ 1 lúc,đạp lại xem thắng còn ăn không. Nếu có air trong hệ thống dầu thắng,ngoài thắng ít ăn lại hay bị bó. Khi chạy sẽ nóng "mâm". Nếu không nhìn thấy dấu hiệu nào bên ngoài, chắc phải tháo "heo cái" kèm bầu trợ lực để kiểm tra,thì hơi phức tạp rồi đó..!
6.178
406
RE: Matiz mất thắng
Má phanh hết thì hết từ từ, không thể "tự nhiên..." hết được.
Bác phải nhận biết :
- Đạp nặng mà phanh không (hoặc ít) ăn: có thể sự cố ở trợ lực thắng.
- Đạp nhẹ xìu,phải nhồi vài lần mới ăn: Thiên về hệ thống dầu thắng.
RE: Matiz mất thắng
Úi, cám ơn bác Thiết quá. Xe em hiện thiên vế cái đạp nhồi ấy bác ạ. Nó mà rơi vào heo cái thì chít em. Heo cái thường nằm ở chỗ nào trong xe hả bác????? Thế nếu có air trong ống thì có vent được không ạh????
RE: Matiz mất thắng
Bạn mở nắp ca pô lên . chổ bạn châm dầu thắng đó (trước mặt tài xế) nó là heo cái.
Xe cũa bạn chắc chắn là tuột cuppen, còn về even lọt không khí trong hệ thống thắng , đạp thắng có pe đan nhưng thắng sẽ không ăn. lý do không khí có độ nén cao hơn chất lỏng vì vậy khi ta đạp thắng không khí sẽ nén lại rồi giản ra khi thả thắng. còn dầu thắng khi ta đạp thắng dầu thắng (chất lỏng) sẽ di chuyển từ heo cái xuống heo con đẩy má thắng ra.
1.681
17
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
RE: Matiz mất thắng
Cũng không loại trừ khả năng piston cùm thắng ở dưới bị kẹt nên thắng không ăn. Bị kẹt có thể do rỗ bề mặt, hay bị dơ...
RE: Matiz mất thắng, Em đã khắc phục xong
Theo cao kiến của bác Mr. Thiết và các bác, em đã đưa xe vào garage và kết quả cho thấy như sau:
1. Kiểm tra bằng máy===> đạt. cho thấy rằng chúng ta cũng không thể tin được kết quả kiểm tra của máy tính
2. Kiểm tra heo thắng sau: Ok, không thấy dấu hiệu của việc xì dầu thắng. Kiểm tra đường ống dầu thắng từ heo cái ra cũng ok, không có dấu hiệu xì hay lủng đường ống.
3. Kiểm tra piston của heo thắng: Quá rỉ sét, khi đạp thắng xong thì piston ko trở về vị trí cũ (đến bây giờ em vẫn chưa biết được đây có phải là nguyên nhân chính gây mất thắng hay không).
4. Solution: dùng giấy nhám làm sạch hết rỉ trên piston của heo và lòng cylinder (khỏang chạy của piston). thay luôn 4 seal của heo.
5. Châm thêm dầu thắng (85k vnd) bình. Test thử từ hôm qua đến giờ, kết quả tốt. Đây cũng là 1 lesson learn cho các matiz mem có hiện tượng mất thắng như xe em.
