Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Matiz SE 2005 không có Rơ le bơm xăng
231
126
Chào các bác, như tiêu đề, xe matiz 2 của em không có rơ le bơm xăng, mở hộp cầu chì nó ra thì CHỈ như hình bên dưới, mạch thì có in ở nắp hộp.
Có xe bác nào bị tương tự thế không ạ. Mua gắn thêm rơ le này được không ạ? Không biết chủ cũ đã đấu tắt kiểu gì.
651
105
Nếu bác có tay nghề thì bóc ra xem thợ trước họ cắt dây đấu tắt thế nào, rồi đấu lại cho đúng chân cắm trong hộp cầu chì là tốt nhất. Tuy nhiên ko phải vô cớ mà thợ cắt, đấu ngoài, chắc do phần dây bị cháy, đứt nằm sát chân cái (female) trong hộp, ko nối đc, hoặc phần nhựa hộp gài chân cắm cái đã chảy, nên phải chơi kiểu đó.
Nếu bác muốn khôi phục như zin thì cần mua và thay chân cái, nối ra đúng dây chuẩn. Cần quan sát kỹ và tốt nhất nên có sơ đồ dây điện hộp cầu chì (có ký hiệu màu dây) để phục hồi đúng.
Nếu ko có tay nghề mày mò, tốt nhất nhờ thợ điện kinh nghiệm xử lý cho bác.
Reactions: Ho Minh Viet
