02 hôm tắc đường đi như rùa mất 30'. Tối qua về vẫn bình thường, sáng nay em đi tự nhiên thấy sang số, nhả hết côn, vào ga thì thấy máy yếu, khực khực và chết máy. Khởi động lại đi từ số 1, 2,3 vẫn bị hiện tượng trên. Nếu ga to, nhả côn từ từ thì hết khực khực nhưng thấy máy yếu hơn mọi khi.
Em bò mãi mới đến được cơ quan, xe em là Matiz SE 2008 các bác ạ.
Nguyên nhân là sao các bác, có phải do côn không vì 2 hôm tắc đường kinh quá em toàn ép côn đi số 1,2.
4.889
4.629
hcm
Re:Matiz tự nhiên đi khực khực và toàn chết máy!!!Help
Việc đầu tiên nên làm là VS bugi!
1.005
177
bác xem có nhả thắng tay chưa :)
Xe Ha Noi nói:
bác nhã côn từ tốn thôi, vào số 1 nhã côn rồi đạp ga thi chết máy thôi, em nghĩ máy móc không bi gì đâu, do bác đi xe chưa quen đó thôi
749
377
em nghĩ bác chủ thớt quen xe rùi chứ, vì bác ấy đi làm mỗi ngày bằng matiz mà!!!
Bác cứ đem xe vô hãng cho nó kiểm tra lại bơm xăng, bugi,.......... cho chắc!
Òai...nhiều lý do lắm bác chủ thớt ơi...
1.Xe bác có 1 bugi nào đó...sắp chết rồi...nếu có thể thì bác tháo hết cả 3bugi ra coi hoặc thay liều 3 bugi mới vào và thử lại xem. (NGK 35-40ngàn/cái)
2. Dính vào đường nhiên liệu rồi bác ơi... bác có thay lược xăng thường xuyên không ạ???
3. Xe bác đời nào...có khi nào day fin có vấn đề không ta???
Nếu có thể bác cứ mang ra ga ra...cũng chẳng bao nhiêu tiền đâu...
Mời các bác ném đá tiếp ạh
1.569
28.279
Saigon
Xe bác í còn mới Matiz 2008 nên em nghĩ không phải là bộ hoặc phụ tùng nào bị hỏng.
Em nghĩ trước nhất nên kiểm tra bugi có hoạt động tốt không? dây côn có bị lỏng ?
Trước đây dây pin xe em bị dây ??? (em lúa kỹ thuật nên không biết gọi là gì, nhưng là đoạn dây ga - có cáp ngắn gần dây pin - ) cứa vào làm dây pin không đứt hẳn nhưng cũng không truyền dẫn tốt. Em nhờ anh thợ cắt bỏ đoạn dây pin ngắn bị cứa đó, tuy dây pin này hơi ngắn hơn nhưng cũng vừa đủ độ dài cần thiết nên không phải thay mới, thì xe hết hẳn tình trạng chạy như người bị nấc cục, cà lăm .
Lưu ý bác là Hãng không bán rời từng sợi dây pin mà bán cả bộ !!!!
Vì thế em nhờ bác thợ tốt bụng í (cũng là nhân viên trong Hãng) mà đỡ tốn xiền, tất nhiên cũng phảingỏ lời cảm ơn và gửi bác ấy tiền cà phê, cà pháo chút đỉnh !
1.082
Thứ 1 bác vệ sinh lọc gió và kiểm tra cảm biến gió có bị dơ không vệ sinh xong hết xem sao,thứ 2 là kiểm tra bugi ,từ từ kiểm tra đừng vội thay tùm lum uổn tiền.chúc vợ 2 bác mau bình phục
1.082
Đọc kỹ lại chắc có 1 trong 3 con bugi bị hư
Cám ơn các bác nhiệt tình chỉ giáo. Em cũng sáng được tí chút
Chắc mai em phải mang ra Gara thôi.
Mà các bác nói đưa vào hãng là như thế nào ạ (em hơi gà tí, các bác đừng cười). Có phải là các đại lý uỷ quyền của DeaWoo (như xe máy Honda) không. Nhà em ở Thái Hà thì vào chỗ nào cho tiện.
Vào Gara sửa xe bình thường có được không (vì em có ông anh quen)
