Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
Vietnam
www.otosaigon.com
TECHNICAL DATA
Measurements
Length 4280 mm
Width 1800 mm
Height 1'035 mm
Wheelbase 2’385 mm
Track front 1’495 mm
Track rear 1’465 mm
Ground clearance 100 mm
Empty weight approx. 1'050 kg
Performances
Top speed 220km/h*
Acceleration 0-100 km/h 4.2 s*
Engines
Street Siemens - Electric
Power output max. 150kW
at 4'500 /min
Torque 370 NM
at 0 bis 3000 /min
Batteries Lithium-Ionen LiFePO4
Voltage 576 Volt
Range app. 90 km*
Charging time app. 3 h
Propulsion
Power train Rear wheel drive
Gearbox R - N - F (6 Subaru speed)
Suspension
Chassis Aluminum/Steel
Body panels Composite
Seating capacity 3
Front suspension Double wishbone
Rear suspension Double wishbone
Dampers/springs Radical
Steering Rack & pinion
Tires
Front tires Pirelli P Zero 215/40 R17
Front wheels AEZ 7.5 x 17"
Rear tires Pirelli P Zero 245/40 R18
Rear wheels AEZ 9 x 18"
Miscellaneous
Lubricants Motorex
* using three Li-Ion battery packs
286
Kien Giang
Clip và hình quảng cáo cho iPhone :D
Clip quay đẹp thật , con đường trong clip có thật không nhể các bác , con đường chạy giữa biển ?! Clip chất lượng quá
Em không ấn tượng mấy chiếc xe mà ấn tượng nhất nội thất và trang bị , gần cuối còn có cảnh thay đổi màu ghế nữa mới ghê chứ :D , xe khoa học giả tưởng :D
