Hỏi/Đáp Kỹ Thuật mấy bác giúp e với
www.otosaigon.com
xe e acura ,nó báo đèn abs ,xe e chạy 1 tý đạp thắng là nó báo đèn abs , e thấy thắng vẫn bình thường , mấy bác giúp e với
JF confirmed
2.331
30.825
RE: mấy bác giúp e với
Vậy là giống xe em: Xe em sau khi nổ máy, chạy nó vẫn sáng đèn ABS, thắng vẫn bình thường, AE nói cảm biến nó bị bịnh. Sau đó em thử kiểu này: Tắt máy đạp thắng mấy phát, cứng chưn. Nổ máy lại hết báo, mấy ngày sau lại bị: Kệ nó luôn chưa sữa được. Hôm đi kiểm tra nó bị lại, lo lắng, lại dùng chiêu đó, qua tua. Nay bị tiếp.:D
57
54
[xe e acura ,nó báo đèn abs ,xe e chạy 1 tý đạp thắng là nó báo đèn abs , e thấy thắng vẫn bình thường , mấy bác giúp e với
/quote]
Thế là không bình thường. Khi đèn ABS báo sáng tức là hệ thống này không còn làm việc. Theo như bác mô tả thì khả năng hệ thống bị lỗi là do (Brake sensor) cái này nằm ở ngay phía dưới bàn đạp phanh, nó có 4 dây điện , 2 trong đó là dùng để bật sáng đèn phanh, và 2 dây còn lại để kích hoạt bơm thủy lực của hệ thống ABS. ( khả năng cao là do công tắc này tiếp xúc không tốt- bị chập chờn.
94
Lúc đèn ABS sáng bác thử nge có tiếng kêu rè rè không, nếu có cục Modulator của ABS hư (tôi không biết tiếng Việt gọi là cái gì)nếu không bác coi cảm biến , dây nhợ , nếu tất cả đều tốt ,bộ điều khiển van dầu ABS hư . Những xe Acura từ 92 về sau thường chỉ hư Modulator .Accord 94-97 hay hư bộ điều khiển van dầu thắng .
467
Bác xem có bị thiếu dầu kg? Kiểm tra 4 thắng xem sao.
