Bình khô hai năm hư là ít hơn mong đợi.
Tình cờ,mới đi ngan Pinaco ở Hậu Giang gần Metro, bình 70 Ah giá 1tr5 chưa thuế.
Bình này dùng được, cũng độ 2-3 năm thì hư.
Nếu bác tự mua lưu ý vị trí cái cọc bình, đổ axit kèm theo vào thì 4 giờ có điện không cần sạc thêm.
Khi tháo ráp, bác khéo léo kẹp song song cái stater có sẳn vào hai cáp cọc bình để nôi điện bộ nhớ, nếu không thì xe sẽ bị không ngon một ngày vì xóa bộ nhớ ( cũng không sao).
Cái bình khô thực ra chỉ hư một hộc, bác tìm ai cho, nỗi buồn của mình đôi khi là niềm vui nhỏ của người khác.
Cứ trước làm sao giờ làm vậy cho nó lành ! Còn để bù cho điện năng bác đã độ âm thanh thì bác phải liên hệ với bác Phú mới chính xác . . . nhưng em nghỉ là cũng hok đến nổi phải xài bình có công xuất lớn hơn đâu bác, chỉ cần trước khi mở máy đề xe bác chú ý tắc dàn âm thanh, máy lạnh . . . nổ máy sau 5' là xài vô tư rồi.
Bình ướt 2 năm, bình khô 3-4 năm - bình ướt chết từ từ, nhưng bình khô dể chết không có dấu hiệu gì báo trước như của bác Richenvn. Đang đi phượt mà chết kiểu này thì khốn.
Em vua order ben bac Kien_viet_thai cai binh GS 65AH de ve ga vo thu. Bac ay tu van binh zin la 55D23L (coc nghich) 60AH. Em thay co loai 70D23L 65AH kich co y chang nen em lay loai nay luon, chenh nhau 5AH chac khong sao. Con dien dom ben bac Phu HP gan tum lum fuse va stabliser trong do roi nen em nghi la ok thoi. Toi ve em thu DIY roibao cao lai may bac nhe.
Bá0 cáo là em đã tự xử lý xong quả acquy vào xe. Kết quar thành công mỹ mãn. Xe đề ... nổ máy cos một điều là bình panasonic trong xe có số hiệu là D26L còn em thay vào binhf D23L nhưng mà em search thi thấy khác nhau cái dung tích axit thoi 4.4l so với 3.8l thì phải (bình mới thay vào ngắn hơn bình cũ một tí)
Nhaan tiện theo đề nghị của bác truong195, bác nào cần cái bình pana cũ em tặng luôn ah
Đang dùng 70Ah, thay bình lớn hơn thì càng tốt bác ạ, chỉ sợ tốn thêm tiền. Bình cho công suất lớn hơn nên dùng lâu hết bình hơn, nhất là xe có gắn thêm nhiều đồ chơi như đèn, loa, am li ... bình yếu thì nhanh hết. Khác với hiệu điện thế thì không thể thay lớn hơncafe_mine nói:Đang dùng 70Ah thì dùng tiếp 70 Ah, lớn hơn bình theo xe mà. Lớn hơn mọt ít không có vấn đề gì.
