1/Bộ pin sạc sự phòng và kích nổ xe đa năng Starter Epower 14.000mah
Giá: 1.590.000
Bạn sẽ làm gì khi chiếc xe của bạn đột nhiên hết bình không thể khởi động? Bạn cần mua một bình ắc quy mới, nhờ xe khác tới kích điện, .. hay gọi cứu hộ?.
Bạn làm gì khi đang đi công tác nhưng pin Laptop, điện thoại bị hết ...?
Giờ đây không còn những mối phiền tâm như vậy, cho dù bạn đang đi xa ở một nơi hẻo lánh, dù đêm khuya, giữa trưa hè oi bức hay ngày đông giá lạnh, bạn hoàn toàn có thể tự mình khởi động chiếc xe với Starter Epower
Pin dự phòng Starter Epower với công nghệ pin cao cấp mới nhất Lithium-Polymer chống chai pin, dung lượng lớn, kiểu dáng hiện đại, an toàn tuyệt đối theo tiêu chuẩn châu Âu sẽ là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời khởi động xe hơi của bạn.
Không chỉ với xe hơi hay xe máy, mang theo trên người bạn luôn là vô số các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng, laptop, máy ảnh… Việc chúng đột nhiên hết pin và không thể sử dụng, nhất là trong các chuyến đi xa thực sự là nỗi bất tiện không hề nhỏ. Một nguồn điện dự trữ nhỏ gọn và tiện lợi trong các trường hợp như vậy sẽ là giải pháp hoàn hảo trong mọi tình huống.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Dung lượng pin đến 14.000mah
Starter Epower : Đa năng dùng khởi động động cơ ô tô, xe máy, tàu thuyền...sạt laptop, điện thoại
Công nghệ pin hiện đại nhất
Sử dụng công nghệ pin Lithium Polymer, cho phép giảm tối đa trọng lượng và kích thước của viên pin trong khi vẫn dự trữ được một lượng điện lớn, bộ nguồn điện dự phòng đa năng Starter Epower có trọng lượng chỉ hơn 420 gram.
Khởi động động cơ ô tô, xe máy, tàu thuyền...
Vượt trội hơn so với các thiết bị sạc di động hiện có trên thị trường, Starter Epower có thêm tính năng đặc biệt là có thể đề nổ các động cơ ôtô, tàu thuyền, xe máy, canô… khi ắc quy yếu hoặc hết điện và sạc nguồn các loại thiết bị điện tử như máy ảnh, máy chơi game; dự phòng cho cửa cuốn trong sự cố mất điện; đèn phát sáng, phát tín hiệu SOS đến 40 giờ, cấp nguồn trực tiếp cho Máy tính xách tay, Camera an ninh (trên 3 giờ).
An toàn, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường
Pin Starter Epower được ứng dụng công nghệ cao gắn Chip nhập khẩu từ châu âu nên đạt chất lượng tốt, thân thiện môi trường và có thể hoạt động trọng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt (từ -20 đến 60 độ C). Hiện nay, sản phẩm đã được tín nhiệm tiêu thụ tại đại lý của hãng xe; các showroom, garage, cửa hàng đồ chơi xe hơi; các cửa hàng hi-tech; câu lạc bộ du lịch/phượt, các hãng xe vận tải đường dài, các nghiệp đoàn tàu thủy và nhiều khách hàng cá nhân khác.
2/Máy bơm cứu hộ đa năng 5in1 High Power (50.800mah)
Giá: 1.990.000
(Lưu ý trên thị trường có loại tương tự nhưng pin thấp hơn 45%, Quý khách hàng chú ý tránh nhầm lẫn)
Bơm hơi cứu hộ được thiết kế để bơm tất các các loại lốp xe không đủ áp suất hơi mọi lúc mọi nơi. Bộ bơm hơi nhỏ gọn này được trang bị đồng hồ đo áp suất lốp, 1 bộ pin dự phòng lên đến 50.800mah, 1 bộ dây kích bình ô tô trong trường hợp bình ko nổ máy, 1 bộ dây sạc điện thoại, laptop,mp4, máy ảnh....rất cần thiết để trang bị trên xe yêu của bạn
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
=>5in1: Bơm lốp xe ô tô, xe máy, kích bình ô tô, sạc dự phòng điện thoại, laptop, ....
Chiếc bơm hơi nhỏ gọn này được đựng gọn gang trong một hộp valy nhỏ Có trang bị đèn chiếu sáng trên máy bơm trong điều kiện bơm tối thiếu ánh sáng. Kích thước nhỏ gọn dễ dàng để trong xe hơi. Trang bị đèn led chiếu sáng trên pin dự phòng Pin dự phòng dung lượng đến 50.800mah Rất tiên dụng và đa năngĐặc biệt có trang bị trên hộp biển báo báo phản quan nguy hiểm và đèn led SOS dùng cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp
3/Máy bơm đa năng Michelin 12264
Giá: 1.090.000
Bơm tất cả các loại lốp xe
Tiết kiệm thời gian thay lốp dự phòng
Trang bị đèn Led rất tiện trong điều kiện thời tiết tối
Đặc biệt tích hợp ổ cắm nguồn 12V và 1 ổ USB dùng sạt điện thoại,...
Xuất xứ: chính hãng Michelin
Tự động ngắt hơi khi được lập trình máy bơm
Máy bơm được phao và nệm khí
Máy thiết kế đẹp, chắc chắn, bơm rất êm
Đơn vị đo áp suất : PSI/BAR/KPA dễ lựa chọn
KT:21x11x5 ( Dx R x C cm)
Trọng lượng: 1kg
Bảo hành: 12 tháng ( Bằng tem bảo hành)
4/Máy bơm hơi 12v - Michelin 1260
Giá: 1.240.000
Bơm hơi được thiết kế để bơm tất các các loại lốp xe không đủ áp suất hơi mọi lúc mọi nơi. Chiếc bơm hơi nhỏ gọn này được trang bị đồng hồ đo áp suất để xác định chính xác áp suất theo đúng yêu cầu. Ngoài ra, nó cũng được trang bị một nút xả trong trường hợp lốp xe bị quá áp suất yêu cầu hoặc trong trường hợp lốp vô tình bị bơm quá áp suất yêu cầu.
LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM
Tiết kiệm thời gian thay lốp dự phòng bằng cách cho phép người sử dụng bơm lốp xe ngay tức thời và lái xe đến cửa hàng làm lốp xe gần nhất.
Tránh được công việc thay lốp dự phòng nặng nhọc đặc biệt trong trường hợp lái xe lại là phụ nữ.
ĐẶT ĐIỂM MÁY
Thân máy bằng nhôm cao cấp và giải nhiệt cực nhanh nhờ phân bố đồng đều theo hình tròn.
- Trang bị thêm đồng hồ đo áp suất ngoài riêng biệt dễ dàng đo chính sách áp suất của lốp
- Màn hình hiển thị đèn LED trên đồng hồ đo, thân máy 2 đèn LED chiếu sáng dễ dàng sử dụng trong tối.
- Dây điện nguồn 3m , Dây bơm 60cm và kèm các valve bơm phụ theo máy.( bơm bóng, nệm hơi, bơm xe máy...) Cầu chì dự bị 15A.
- Hàng hoá mới 100% nguyên đai , nguyên kiện.
- Xuất xứ: Chính hãng Michelin
BẢO HÀNH:12 tháng
5/Máy bơm hơi 12v - Malaysia
Giá: 1.210.000
(Lưu ý trên thị trường có hàng nhái giống tương tự nhưng Made in China (xuất xứ Trung Quốc)quý khách hàng lưu ý
HỆ THỐNG
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Chiếc bơm hơi nhỏ gọn này được đựng gọn gang trong một túi nylon.
Được trang bị thêm 3 vòi bơm dùng cho các mục đích khác như bơm bóng, nệm hơi, xe đạp,…
Xuất xứ: Sản phẩm OEM của hãng Toyota được sản xuất tại Malaysia
BẢO HÀNH:12 tháng
Liên Hệ: 0979.285.609
Giao Hàng tận nơi tại nhà cho khách hàng ở TPHCM.
Thời gian làm việc từ 8h đến 20h30 tối.
