Công Nghệ máy camry bị giật
1.008
759
TP.HCM
Các bác cho e hỏi tý:
E đang chạy em camry đời 99.lúc mới khởi động máy chạy thì ok.nhưng chạy một lát nóng máy là em nó giật như ngựa (đi trong city la chít lun),chạy ga lớn thì kh sao,vừa nhả ga là nó giật.
Các bác giúp em với
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: máy camry bị giật
Bác xem lại :
1. Bugi
2. Dây cao áp
3. Bơm và lọc xăng
4. Béc (kim) phun
5. Bộ bù ga.
Bác chưa có các thông tin cụ thể về tình trang động cơ thế nào (mức ăn xăng, màu bugi, trở kháng dây cao áp, tiếng nổ ở bô và mùi khí thải....) nên em chỉ giúp bác được như vậy. Bác kiểm tra và báo lại cho em biết nhé, chúc bác vui !:)
1.008
759
TP.HCM
Re: RE: máy camry bị giật
Cám ơn bác Bác sĩ.
E đã kiểm tra, và tình hình như sau:
Lọc xăng thì e mới thay, e còn mua chai nước để súc béc lun,bộ bù ga và dây cáp đều ốn cả
Chỉ riêng có cái bugi máy số 4 thì hơi ướm nhớt.
Mức ăn xăng thì cao hơ mức bình thường vì e fải kềm chân côn va đi ga lớn để khỏi giật.(bình thường nó uống 9 lít trong city và 8 lít ngoài lộ thui)
Nhưng có điều e không hiểu là sao e mới vừa rửa xe và cho nó rửa máy lun thì em nó hết giật,chỉ còn hơi khượng khượng một tý thui.
Bác sĩ giúp em chuẩn bệnh cho con vợ 2 của em với.
Thanks Bác nhiều nhiều
42
KIỂM TRA LẠI BUGI MÁY 4 BẰNG CÁI ĐỔI QUA 1 MÁY KHÁC XE SAO ??? CŨNG NHƯ ĐỔI DÂY CAO ÁP QUA NHAU CŨNG BIẾT NÓ HỎNG Ở CÁI GÌ !! CHÚC THÀNH CÔNG
9.921
31.126
Q3
...CŨNG NHƯ ĐỔI DÂY CAO ÁP QUA NHAU CŨNG BIẾT NÓ HỎNG Ở CÁI GÌ ..
Thí dụ dây máy 4 đổi qua dây máy 3 hả bác
H2O
97
cuteboy nói:
lạ nhỉ, theo em nghĩ có lẽ xe bác bi phần điện ròi,bác kiểm tra lại giắc cắm có bị tiếp xúc kém ko.
6.178
406
Thay mới cái bugi máy 4, chạy thử coi sao ?
- Đổi dây là đổi dây mới chứ các dây phin thường có độ dài khác nhau,mà cắm đổi ở đầu chia điện thì không chạy được (vì sai thứ tự nổ).
171
193
Re:máy camry bị giật
Thay dây cao áp đi bạn ơi , dây cao áp của Camry là dây than dùng vài năm là phải thay rồi . Xe của mình ngày xưa cũng bị thế
67
Theo ngu ý của em thì xe bác có thể do bobbin đánh lửa yếu, bác đo kiểm tra thử xem sao? Nếu kết quả kiểm tra vẫn tốt thì có thể do hộp đen điều khiển đánh lửa(ECU) có vấn đề. Vì tình trạng này em cũng gặp ở chiếc Nubira II 1.6 đời 2001, tình trạng như sau: lúc mới nổ máy thì ga rất ngọt (máy chưa nóng), nhưng để một lúc (máy nóng) thì có hiện tượng rần rần (giống như máy xe bác). Sau khi kiểm tra các phần có liên quan (tất cả đề ổn cả), kết luận do hộp điều khiển (ECU- hộp của nó chỉ có 1 con IC điều khiển tất cả như đánh lửa,phun xăng…), em mượn hộp của xe khác gắn vào thì tất cả ok.
