35
Tỉnh / Thành
Hà Nội
Quận / Huyện
Quận Thanh Xuân
Địa chỉ
nguyễn trãi - thanh xuân
Số điện thoại
0389501686
Giá
250,000
Máy khoan cầm tay hay máy khoan bàn mini là một dụng cụ không thể thiếu với những thợ điện hay công nhân trong các xưởng cơ khí hay xưởng mộc. Chính vì vậy có rất nhiều người quan tâm đến các dòng máy này không những chỉ phục vụ cho những người thợ điện, thợ cơ khí mà ngoài ra nhiều người muốn sắm một cái cho gia đình khi cần thiết.
Dưới đây là tất cả những thông tin cần biết đến về loại máy khoan cầm tay, nếu bạn đang quan tâm và sở hữu một máy khoan mini chất lượng thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!
Máy khoan mài khắc mini được nhiều người ưa chuộng
1. Máy khoan mini là gì?
Máy khoan mini cầm tay là một thiết bị dùng để khoan lỗ trên bề mặt nhiều vật khác nhau và thường được mọi người sử dụng trong nghề làm mộc hay làm cơ khí. Loại này có kích thước nhỏ gọn và thuận tiện với người dùng. Hiện này là một dụng cụ rất hữu ích, đẩy nhanh tiến độ và hiệu suất của nhiều công việc hơn.
2. Cấu tạo của máy khoan mini
Với tất cả những loại máy khoan thì đều có chung tất cả những bộ phận sau :
Thân máy bao gồm có cả tay cầm
Nguồn điện cấp cho máy
Bộ khởi động máy gồm: điều chỉnh điện áp và chiều quay động cơ
Giá đỡ chổi than và chổi than
Rô-to của động cơ
Stato của động cơ
Quạt gió để làm mát
Bánh răng chuyển động
Trục khoan
Đầu kẹp mũi khoan khoét lỗ gắn trên trục khoan của máy khoan
Vòng bị trục động cơ
Mọi người nên nắm bắt điều này khi sử dụng để tránh nhầm lẫn công dụng từng bộ phận.
3. Nguyên lí hoạt động của máy khoan mini
Máy nào cũng có cơ chế hoạt động của riêng nó và máy khoan cũng vậy. Nguyên lí hoạt động của máy khoan mini chủ yếu phụ thuốc vào những bộ phận bên trong của máy đó, tùy vào loại máy sẽ có cách sử dụng máy khoan mini khác nhau
Khi bạn muốn khởi động máy, hãy mở được nguồn cấp điện cho máy rồi mới điều chỉnh điện áp. Khi khởi động, nguồn điện sẽ tạo ra cơ năng làm cho động cơ quay.
Nguồn điện được cấp đó sẽ tạo ra một dòng điện 1 chiều tới chổi than và làm cho động cơ trong máy được hoạt động.
Động cơ chuyển động được sẽ làm chuyển động qua bộ truyền động của máy khiến trục gắn với mũi khoan quay theo, khi đó máy khoan sẽ hoạt động công viêc khoan của máy.
Đồng thời khi động cơ hoạt động cũng sẽ làm quạt gió quay theo có tác dụng làm mát động cơ trong suốt quá trình sử dụng máy.
4. Chức năng của máy khoan mini
Nhiều người vẫn băn khoăn “Vì sao nên mua máy khoan mini?”
Máy khoan bàn công suất lớn mini
Đồ dùng nào cũng có chức năng riêng và chúng ta phải tìm hiểu và biết đến nó thì mới biết được nhu cầu rằng mình cần nó để làm gì? Và nó có công dụng, chức năng gì? Dưới đây là chức năng nổi bật của máy khoan mini cầm tay:
Có thể khoan được trên rất nhiều các loại bề mặt khác nhau ( trừ khoan trên bê tông )
Trên các bề mặt có vật liệu dày vừa phải thì máy khoan này có thể cắt được
Mài được nhiều loại đá, sỏi… nếu lắp thêm mũi khoan khắc mài mài
Có thể điêu khắc 2D, 3D … trên đa số các bề mặt
5. Phân loại máy khoan mini cầm tay
Máy khoan mini chạy bằng pin: Loại máy này khá tiện vì dùng bằng pin nên bạn sẽ không cần phải chuẩn bị ổ điện hay bị vướng bởi dây điện. Được dùng bởi pin tiểu hoặc pin sạc và thường là pin 12V. Máy khoan pin này có công suất khá lớn trong những dòng mini này, sử dụng bền bỉ mà lâu dài. Tiện lợi khi sử dụng trong gia đình
Máy khoan điện mini: Thường thì dòng này phổ biến hơn trong nghề mộc hay xây dựng, gia công… Và so với máy chạy pin thì máy này đa dạng phong phú nhiều loại hơn và có công suất lớn hơn nhiều so với máy pin. Tính năng cũng giống với máy khoan pin , tuy nhiên loại máy khoan này bạn khó có thể di chuyển khi sử dụng nó vì đi kèm theo dây và ổ điện.
Những chú ý trước khi mua máy khoan mini
Xem kĩ đến chủng loại : Có rất nhiều loại máy khoan mini cầm tay khác nhau chạy bằng pin hay chạy bằng điện. Bạn nên lựa chọn theo mục đích và nhu cầu sử dụng của bản thân để chọn một máy phù hợp.
Chú ý kĩ đến công suất : Thường thì công suất ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian công việc và chất lượng công việc mà khi bạn sử dụng. Công suất trung bình bạn có thể tham khảo để mua là khoảng 120-220W
Xem kĩ chất liệu của mũi khoan : Mũi khoan trên máy là một bộ phận rất quan trọng, bạn nên xem xét kĩ hơn. Bởi trên thị trường hiện nay có nhiều máy khoan quá rẻ mà chất liệu mũi khoan không tốt sẽ không dùng được lâu dài
Phụ kiện đi kèm : Thường trong nhiều gia đình chưa có một bộ dụng cụ để sử dụng mỗi khi có vật dụng trong nhà bị hỏng hóc nên họ cũng muốn tìm một máy khoan đi kèm với những dụng cụ khác như: kìm, búa, cờ lê, combo máy khoan mini, máy khoan góc mini, máy khoan khắc mini …. Ngoài ra nếu máy khoan đó đi kèm với nhiều mũi khoan đa dạng khác thì sẽ thuận tiện hơi trong quá trình mình sử dụng.
6. Sử dụng máy khoan mini như thế nào cho hiệu quả
Nên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành nó để tránh sai xót rủi ro.
Nên nhớ những bộ phận dễ làm bị thương để tránh và biết cách sử dụng hơn
Cần trang bị đồ dùng bảo hộ khi làm việc với máy
Nên sử dụng máy ở những nơi khô ráo thoáng mát, không nên dùng ở nơi ẩm ướt.
Để máy xa tầm tay trẻ em
Khắc phục được tiếng ồ từ máy để không bị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bạn
Không nên vận hành sử dụng máy khi một trong các trường hợp sau xảy ra: dây điện bị hở, pin bị chảy, mũi khoan bị biến dạng bất thường….
7. Giá các loại máy khoan mini và mua máy khoan mini ở đâu?
Máy khoan mini có giá thành đa dạng
Máy khoan mini hiện nay trên thị trường có giá khá rẻ, đa dạng chủng loại mẫu mã dễ cho bạn lựa chọn loại nào phù hợp. Hiện nay, giá bán của máy khoan mini cầm tay dao động từ 300.000đ - 5.000.000đ. Ngoài ra còn có những loại cao cấp hơn sẽ có giá trên 5.000.000đ.
Những thương hiệu uy tín đáng tin cậy: Nếu bạn đang tìm kiếm để mua một máy khoan mini phục vụ cho mình mà chưa biết nên mua ở đâu uy tín, vậy thì dưới đây là những reivew về những sản phẩm nổi tiếng và uy tín mà bạn nên tham khảo và lựa chọn
Trên đây là những thông tin về máy khoan mini mà bên chúng tôi chia sẻ, hi vọng rằng những thông tin này sẽ thật sự hữu ích cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm và mong muốn sở hữu một chiếc máy khoan mini tiện lợi trên thị trường hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem và tham khảo bài viết này !
Xem thêm các sản phẩm : Thanh treo đa năng, cưa tay hàn quốc, kệ chia ngăn tủ đa năng
