Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Máy lạnh chập chờn
95
133
33
Cũng trong chuyến Long sơn - VT hôm qua. Trên đường từ Hồ tràm về, tự dưng cái máy lạnh thổi toàn hơi gió không lạnh, nóng không chịu nổi, em phải mở kính xe. Khoảng 20 phút sau tự dưng lại có hơi lạnh. Rồi khi về qua Suối tiên, lại tiếp tục mất lạnh và mất luôn khi về đến nhà. Hôm nay em thử lại, thì hoàn toàn không lạnh, mặc dù nhấn công tắc ML thì động cơ vẫn bù ga tốt. Các bác tư vấn cho em tí ạ .À mà xe em là DW - espero
4.891
4.643
hcm
RE: Máy lạnh chập chờn
Chắc cái rờ le đóng ngắt lốc lạnh chập chờn nên không đóng được bơm gaz đó mà!
có thể bị nghẹt bét ( van giản nở) nếu như block vẫn chạy.
Kiểm tra bằng cách gắn đồng hồ vào đương ống ga về nếu áp suất dưới 0 thì đúng là bệnh này rồi
163
13
Xứ Dừa
google.com.vn
Bác có thể kiểm tra bằng tay: mở AC máy lạnh, khoảng 5' sau bác sờ vào 2 đường ống thấp áp(s) và cao áp(d) nếu:
_ 2 bên nhiệt độ như nhau thì trong hệ thống ko có gas => bị hở sì gas
_ Bên cao áp nóng, bên thấp áp đọng hơi nước => van giản nở trong dàn lạnh bị nghẹt
_ Bên cao áp lạnh, bên thấp áp nóng => dàn nóng bị nghẹt hoặc giải nhiệt kém
đây chỉ là chẩn đoán bước đầu để từ đó tìm ra đúng nguyên nhân để khắc phục, hệ thống lạnh ô tô thì ko khó lắm nhưng đòi hỏi thợ phải có kinh nghiệm, nhiệt tình...
