Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Máy lạnh gào thét dữ quá
1.206
17
Các Bác ơi, giúp em.
Khi không kéo máy lạnh thì xe nổ rất êm nhưng mở máy lạnh thì galăngty nổ lớn lên và đặc biệt kèm theo tiếng kêu re re rất lớn. Galăngty nổ lúc nhỏ chừng 3 phút lại lớn và lại kêu re re chừng 3 phút lại nổ nhỏ lại hết kêu rồi 3 phút sau lại lập lại. Kê tai không nge rõ tiếng kêu từ đâu nhưng tắt máy lạnh thì hết kêu. (Không phải kêu dây curo vì mới thay), có người nói với em lốc lạnh hết nhớt nhưng em không biết phải không!?
Các Bác chuẩn đóan giúp em, em cám ơn nhiều
Ps: Xe của anh em Cam 88
4.192
RE: Máy lạnh gào thét dữ quá
thay cái lốc lạnh (compressor) mới hết bác à
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
157.593
www.phindeli.com
Bác qha có thể vui lòng giải thích rõ hơn kô? Xe Vitara của em cũng bị y như bác Tony Hailua, vào gara vài lần rồi kể cả chính hãng nhưng cũng chưa có ai xác định được chính xác bệnh gì và tại sao. Thanks!
418
31
bác xem cái bạc đạn tăng đưa dây cu roa có bị hư ko ?
1.206
17
Cám ơn các Bác
Qha_vn: nếu em thay hết khỏang bao nhiêu Bác nhỉ?
Quazwx: mình kiển tra như thế nào hả Bác?
222
71
Khả năng cao nhất là compressor lạnh (block lạnh) của bác đã bị hỏng do thiếu nhớt lạnh.
Bác nên mang xe đến các garage chuyên về lạnh để kiểm tra, và nếu cần thì phải thay block bác ạ.
4.192
máy nén (compressor) khi mòn cơ khí các chi tiết bên trong sẽ gây tiếng kêu khi vận hành. thường thì thợ lạnh chào thua không sửa hay phục hồi được. nên phải thay mới
nguyên máy nén mới (sản xuất ở Malaysia) chỉ thiệt hại chừng 2tr5 cộng công thợ, ống, co cút linh tinh khoảng 500k nữa là ổn.
kiểm tra đơn giản, mở nắp cabo, nổ máy, khi tắt máy lạnh mà hết kêu thì quả tó là nó rồi
1.206
17
Huhuhu, nếu phải thay nguyên máy nén mới thì .. huhu..hic hic...
Mà em thấy nó mới kêu trong vòng 200km trở lại đây thôi, chắc không đến nỗi Bác nhỉ?
Nếu cố chạy vài trăm cây nữa thì có sao không Bác???
343
Bác nên k/t sớm. Nếu đúng hỏng máy nén nên làm sớm tránh hư hỏng các bộ phận khác trong hệ thống lạnh.
1.132
1.014
Bác kiểm tra lại quạt gió làm mát giàn nóng máy lạnh, cái này gây ồn do bạc đạn dơ.
