965
20
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Máy lạnh kiêm cảnh báo tốc độ!!!!
Rõ ràng là em post bài cho bác đầu tiên, thế mà bây giờ lại mất tích rùi....![&:]
Tóm lại là bác nên kiểm tra lại Themostat của dàn lạnh nhá! Xe bác bị đông đá dàn lạnh khi chạy nhanh nên mất trao đổi nhiệt thôi mà...! bác thử xem khi tối trời, thời tiết mát hay lạnh, để xe nổ máy và quạt nhỏ nhất thì lốc lạnh có đóng cắt không nhé...!;)
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Bác chỉ việc chỉnh cho cái Thermotstat "non" đi 1 tí là xong ngay (nếu xe bác đã bị chế lại dùng Thermotstat rời!), nếu xe bác còn nguyên "hộp" lạnh thì có thể mở nắp nó ra, chỉnh Chiết áp nhiệt 1 tí theo hướng bớt lạnh đi! Lưu ý là nên vệ sinh sạch đầu cảm biến ( 1 sợi đen đen có nối dây điện chạy vào dàn lạnh!) hoặc là ruột gà của Thermotstat để có thể chỉnh chính xác và ổn định hơn nhé!:D
965
20
Thiện tai rùi. Sáng nay ra thợ điện lạnh, nó kẹp đồng hồ vào nói ga yếu quá không đủ lạnh (mà tui mới nạp lại có 1 tháng). Nó nói bị xì dàn lạnh. Phải tháo ra kiểm tra.... tui chưa chịu, hoãn binh chạy về.
Nếu bị xì dàn lạnh thì phải hết ga liền hay sau bao lâu mới xuống ga??? Bác nào có kinh nghiệm về việc này cho biết mới.
Lần nạp ga trước thì nó nói yếu ga chứ bị xì thì hết ga liền, bữa nay thì lại nói bị xì ti tí. Phải sửa rùi mới nạp. Không biết có bị thuốc không đây??
965
20
Thế là xong đời cô Lựu. Đợi mãi chả thấy bác nào cho cái tư vấn xì ga xì nhớt. Thế là sáng nay em liều mang xe đến thợ điện lạnh (trước lạ sau quen) và giám sát chúng nó mổ xẻ em xe. Kết quả là toàn bộ ống dẫn OK, Lốc và phin lọc chạy tốt nhưng dàn lạnh bị xì 2 chỗ, cộng thêm một chỗ đã hàn từ ngày nào trông rất dặt dẹo, cũ kỹ. Thế là em quyết định thanh lý cái dàn lạnh và thay một dàn mới trong hộp của Malaysia hiệu SEASONAIR hết 1,6T. Thêm cái thermostat (vì theo dõi thấy đóng mở thất thường) hết 120K. Cộng cả công thợ , nạp lại ga tổng thiệt hại là 1,9T.
Sau khi thay xong chạy thử một đoạn thấy lạnh như... ngoài trời. Hì Hì, Huế hôm nay lạnh cỡ 12-13 độ mà. Thermostat nhảy rất đều đặn. Nhiệt độ đo ở họng gió là 2 độ.
Trời lạnh quá không nghiệm thu được. Không biết như vậy đã được chưa??? Xin các bác cho ý kiến.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Bác post bài khi nào sao em không thấy nhỉ?[&:]
May mà kỳ này bác không bị thuốc chứ nếu không thì tội em lớn quá...![:-] Xe bác từ 92 mà mớ phải thay dànm lạnh là ngon rùi, xe Mazda 626 đời 01 của bạn em cũng mới phải thay kia kìa, 1T8....!;)
965
20
Trích đoạn: Automatic
Cám ơn bác sĩ đã cho biết giá cả để yên tâm, lần sau đến nếu có gì còn chạy đến đó để làm. Nhưng mà thay dàn lạnh mới thì phải phá mất cái dàn nóng mới đủ chỗ để độ dàn mới. Tiếc wá.
