1.206
17
Các bác giúp em tình trạng này với! Xe em mazda 95 chạy CHK
Xe em nếu để vài ngày thì khi mới đề máy + không máy lạngh galangty là 550rpm
Chạy khoảng 10 phút thì + không máy lạnh là 850rpm
Chạy khoảng 10 phút thì + máy lạnh là 1100rpm
Chạy hơn 10p + máy lạnh + kẹt xe hoặc chờ đề đèn đỏ lên đến 1.300rpm lận các bác ơi! Cho nên nhiệt độ nước lên rất cao.
Các Bác giúp em là tại sao bị như vậy và phải chỉnh hay sửa những gì?
Em chân thành cảm ơn các Bác!
RE: máy lạnh làm galangty cao quá => nóng nước
Hệ thống bù ga của bác có vấn đề, nếu đúng khi máy nguội (mới khởi động) ga phải cao hơn khi đã nóng máy; còn của Bác thì ngược lại 550/850. Suy ra cãm biến bù gia có vấn đề rùi Bác phải ghé thăm Bác sỷ 3T nhà mình thui.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Em nghĩ xe bác bị 2 bịnh:
- Thứ nhất garanty không ổn định khi bật lạnh: Nhiều khả năng do bộ bù ga máy lạnh có vấn đề. Trường hợp trục trặc bộ bù ga máy nguội thì khi mới đề (máy nguội) garanty thấp, xe nổ giựt giựt (không tròn) nhưng nổ chặp thì sẽ ổn trở lại.
- Thứ hai là hệ thống làm mát: Quạt làm mát, két nước, bơm nước,.. có vấn đề làm cho nhiệt độ lên rất cao.
(Hai vụ này có liên quan gì nhau không ta?)
Em chi biết vậy thui,.. bác phải tới gara đê, quá nhiệt là nguy đó.
21.905
16.872
Bạn nên lắp thêm một quạt điện cho két nước + lạnh giá 1tr3 trở lại, chắc chắn hết.
Trích đoạn: Tony Hailua
1.206
17
Em xin cảm ơn các Bác!
Em đã kiểm tra hệ thống làm mát ( theo các bác trên OS mình hướng dẫn ) thấy tốt Bác ạ! Đi 200 cây không hao miếng nước nào, nếu có trục trặc thì k đi được như vậy đâu.
Chỉ có điều khi mở máy lạnh thì lúc chạy không sao ( vòng tuor khỏang 1000 -> 1800rpm thoi ) nhưng khi dừng đèn đỏ hoặc chờ phà... thì galangty không trở về như cũ mà cứ nằm mãi ở mức 1300rpm. Nghe tiếng máy gào đau lòng lắm!!! Tắt AC thì hết gào ngay và galangty tụt xuống 900rpm liền..
Vậy là sao bác accord_qng và các bác hỉ?
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Trích đoạn Tony Hailua:
Vậy chắc chắn là bộ bù ga A/C của bác có vấn đề rùi, bác đem tới gara sửa đi.
Còn không làm vầy cũng được: chạy khỏi bật A/C, khỏi đau lòng, bớt tốn xăng ,...he he.
Chúc bác sớm hết đau lòng.
9.920
31.117
Q3
M323 này có cái dù bù ga, bác thử thay thế cái khác xem , không đắt đâu
Sợ không còn chỗ đâu bác . Zin nó 2 quạt là ok rùi, mà khi máy lạnh chạy nhé, bt 1 quạt hoạt động mà
Cái vđ không phải là thiếu gió , mà do ralenti cao quá , thế ta focus vào cái ralenti chứ nhễ [>:]
1.206
17
Bác accord_qng dừng chọc quê em ngen! hihihi
Bác Corolla95 oi. Bác nhận xét đúng bệnh xe em rồi đó! Xe mở máy lạnh chạy ban đêm hay sáng sớm thì không sao! Chứ trưa nắng thì kim nhiệt nhích lên quá nửa. Công thêm kẹt xe nữa thì mỗi lần đừng xe về số 0 rồi mà galangty không chìu xuống dưới 1000rpm mà cứ ở khỏang 1.300rpm
Trong 15 -20phút thì kim nhiệt tăng cao! Em lo quá
Em sợ nóng quá vợ 3 chịu không nỗi sẽ die mấtttt
Bác cứu em... cứu em....cứu cứu.....
