Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Máy lạnh lúc lạnh lúc không?
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.666
1.924
Cà Mau
Chào các bác,
Thời gian gần đây xe em có hiện tượng lúc lạnh lúc không. Có lúc thì lạnh buốt luôn, tuy nhiên lại có lúc chỉ có gió hoặc hơi lạnh rất nhẹ. Việc này hoàn toàn không theo chu kỳ nhất định, có khi lạnh liên tục được 2-3 ngày thì hết nhưng lại có lúc sáng thổi ra gió chiều lại lạnh trở lại. Xe em là Everest 2009.
Theo các bác xe em bị lỗi gì? Khắc phục thế nào và chi phí khoảng bao nhiêu ạh.
Thanks các bác,
Sau khi tổng hợp, Mod đã edit lại nội dung câu hỏi điều hòa ô tô lúc lạnh lúc không cho anh chị tham khảo.
Triệu chứng điều hòa ô tô lúc lạnh lúc không​
Vấn đề điều hòa ô tô lúc lạnh lúc không trong những ngày nắng nóng thì rất khó chịu. Trong các triệu chứng về hư hỏng của điều hòa ô tô thì khó sửa chữa nhất đó là tình trạng điều hòa ô tô lúc lạnh lúc không. Thông thường điều hòa ô tô sẽ lạnh khi mới khởi động xe ô tô sau đó đi được 1 thời gian 30 phút đến 1 giờ thì bắt đầu không lạnh nữa.
Nguyên nhân điều hòa ô tô lúc mát lúc không
Hoàn toàn khác với triệu chứng điều hòa không mát là khi bật điều hòa ô tô lên mà không lạnh thì nguyên nhân chủ yếu do rò rỉ ga điều hòa.
Nguyen-nhan-dieu-hoa-o-to-luc-mat-luc-khong
Nhưng việc điều hòa ô tô lúc mát lúc không thì nguyên nhân không phải do rò rỉ ga điều hòa mà là do hệ thống bên trong bao gồm hư hỏng các chi tiết như van tiết lưu, van đít lốc, lốc điều hòa, van ngắt lạnh, cảm biến nhiệt độ.
Đa số do các chi tiết này làm việc ở dạng lúc hoạt động tốt không nên gây ra hiện tượng này nhưng khi điều kiện thời tiết càng nóng thì hệ thống điều hòa hoạt động nhiều dẫn tới các chi tiết trên có lỗi.
Cách xử lý khi máy lạnh ô tô lúc lạnh lúc không
Để xử lý hư hỏng hệ thống điều hòa ô tô lúc mát lúc không cần phải thực hiện tỉ mỉ kiểm tra hư hỏng từng chi tiết, với phương pháp xử lý những hư hỏng đơn giản, dễ làm, ít chi phí trước. Sau đó mới tiến hành sửa chữa thay thế những chi tiết phụ tùng lớn hơn. Vì nguyên nhân hư hỏng không chỉ xảy ra ở 1 chi tiết phụ tùng mà có thể hư hỏng cả hệ thống. Việc thay thế 1 phụ tùng sẽ dẫn tới không xử lý triệt để của nguyên nhân hư hỏng
Cach-xu-ly-khi-may-lanh-o-to-luc-lanh-luc-khong
Cách xử lý điều hòa ô tô lúc mát lúc không
  • Bước 1: Tiến hành kiểm tra van ngắt lạnh và cảm biến nhiệt độ nếu hư hỏng tiến hành thay thế
  • Bước 2: Tiến hành kiểm tra van tiết lưu nếu hư hỏng tiến hành thay thế
  • Bước 3: Tiến hành kiểm tra van đít lốc và lốc điều hòa nếu hư hỏng tiến hành thay thế
Lưu ý: Khi đã xác định được nguyên nhân hư hỏng tiến hành bảo dưỡng vệ sinh toàn bộ hệ thống điều hòa xe ô tô trước khi thay thế phụ tùng
13
Hiện tượng của bác không nêu rõ:
1/ gần đây bác có bảo dưỡng sửa chữa gì không?
2/ Bác nói khoảng lúc lạnh buốt, lúc mát vào thời điểm nào trong ngày?
Hiện tượng bác mô tả có khả năng hư hỏng như sau:
- Nghẹt lọc ga, van tiết lưu, dàn nóng...(đến gara kiểm tra)
- Đóng tuyết trên đường ống ( bơm dư ga). lúc không lạnh thử tắt máy lạnh 1-2p rồi mở lại thì lạnh bình thường
- Block lạnh yếu.( đến ga ra kiểm tra)
Reactions: PMH82
4.889
4.629
hcm
Xe em từng bị bịnh này, giờ hết cũng chẳng rõ nguyên nhân, điên không chịu được, dù tới giờ cũng chẳng thay cái thiết bị gì ngoài cái ống gas gần đây bị tét!
Đi từ Củ chi tới An Sương, A/C đóng ngắt bình thường, qua khỏi An Sương bắt đầu hơi nóng, lóck không ngắt nữa, bực quá chạy tới bà quẹo cũng vậy, tắt cha nó cái A/C, chạy tới Lý Thái Tổ, lên kính, mở lại chạy bình thường lại lạnh buốt, điên với nó, giờ thì chẳng bị nữa, không rõ nguyên nhân là gì luôn. Lốc vẫn đóng nhé các bác!
Reactions: PMH82 and Pqntruong
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.666
1.924
Cà Mau
Trước đó em có đi bơm ga lại ạh, và đó cũng là lần đầu tiên can thiệp vào hệ thống lạnh kể từ lúc mua xe.
Thời điểm lúc nóng lúc lạnh hoàn toàn ngẫu nhiên. VD trưa nay đưa bà cả ra sân bay thì dở chứng, về gần đến nhà thì lạnh bình thường.
2.791
16.629
Jangnhut nói:
Tại sao phải bơm ga?
Xe tôi phải vặn quạt Max mới có hơi lạnh nghỉ là thiếu gas, gắn đồng hồ vô xem thì hệ thống tốt ko xì ga, mò ra thì biết là cái điện trở của quạt có vấn đề tháo ra coi, vệ sinh plug gắm giây ,giờ works OK
13
Trước đó em có đi bơm ga lại ạh, và đó cũng là lần đầu tiên can thiệp vào hệ thống lạnh kể từ lúc mua xe. Thời điểm lúc nóng lúc lạnh hoàn toàn ngẫu nhiên. VD trưa nay đưa bà cả ra sân bay thì dở chứng, về gần đến nhà thì lạnh bình thường.
Có thể bi bơm dư ga---> đóng tuyết trên đường ống---> khi bác chạy xe bị mất lạnh---> tấp vào lế, vẫn để máy nổ, máy lạnh vẫn bật---> mở nắp ca pô---> kiểm 2 thứ
1- Các ống lạnh có ống nào đóng tuyết, đóng băng đông đá không? có ---> dư ga---> tắt máy đá bám vào ống sẽ tan ra---> chạy tiết sẽ lạnh bình thường.
2- Kiểm tra quạt dàn nóng có quay không?--->không---> hư quạt dàn nóng
69
21
Bệnh này quá dễ hiểu ha ha!
Là hiện tượng đóng đá ở dàn lạnh. Lúc này đá lấp hết không cho gió lạnh thoát ra ngoài. Sờ phía dưới táp lô ướt sũng như đái dầm. Bác chỉnh lại cái nút điều khiển tự ngắt khi quá lanh đóng đá thì sẽ hết thôi.
Kiểm tra hiện tượng bằng cách, tắt AC, chỉ bật quạt gió khoảng 3-5 phút, đá tan hết lại bật AC thì có hơi lạnh trở lại
47
67
Cà Mau
Cám ơn cái nic này, đội ơn cái hướng dẫn này!!!!!
Reactions: previahy89vn 1992
29
Xe vios cùi của e cũng vậy. Lúc đề pa thì block lạnh không chạy. Tắt đi mở lại thì chạy block. Chạy được vài km thì block lạnh không chạy nữa. Hình như role ngắt block luôn hay sao ý. Tắt đi mở lại thì lại chạy. Chạy một lúc thì lại y như cũ.
Chào các bác,
Thanks các bác,
Chào các bác,
Thanks các bác,
Chào các bạn.
Máy lạnh mà lúc mát lúc không có nhiều lý do. Có một lý do trời ơi nhất thường gặp là giắc cắm bị han gỉ. Ngay ở bơm gas có một cái giắc hãy tháo ra vệ sinh sạch sẽ cạo gỉ ,đất cát, cho vài giọt dầu cắm trở lại . nổ máy bật máy lạnh nó sẽ chạy bình thường. Thời gian thao tác mất khoảng 10 phút tùy xe. Ai cũng có thể làm được.
  • Love
Reactions: PMH82
