117
Chào các bác. Xe em Modeo 2005, máy lạnh bị yếu quá, nhất là dđi lúc trời nắn hay để xe ngoài nắng là lạnh không nổi. Em đã mang vào Ford Cao thắng kiểm tra trước Tết, và thợ lạnh đã bơm gas la lại, nhưng chạy đến mồng 2 Tết bị lại, em phải chạy ra ngoài bơm lại gas. Mấy hôm nay xe lại bị nóng lại, chẳng biết thế nào. Em có chạy ra máy chỗ chuyên máy ạnh trên đường ra sân bay, máy bác ấy bảo phải tháo Taplo ra kiểm tra dàn lạnh, em nghe vậy sợ tháo ra lắp vào taplo có bị lọc xọc sau này không. Bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em, xin cám ơn.
6.464
22.399
Xe bác có khả năng bị xì ga máy lạnh bác ạ. Muốn hết bệnh thì bắt buộc thợ phải kiểm tra lại ống lạnh bị xì chỗ nào rồi sau đó xử lý sẽ hết thôi,Bác đến Cao Thắng thì gặp anh Thắng CVDV sẽ tư vấn cho bác.
117
Cám ơn bác xedap. Em đang ngại phải tháo tung taplo ra, rồi lắp lại phát sinh nhiều thứ ( lộc xộc, báo lỗi đèn check...). Có bác nào kinh nghiệm vụ máy lạnh Mondeo chỉ dẫn thêm cho em với. Cám ơn.
438
175
Đường Cộng Hoà F13 Q.TB
chỉ tháo mỗi hộp đựng tài liệu bên phụ ra thôi bác ơi
dàn lạnh năm phía sau hộc để đồ đó không phải tháo tung táp lô ra đâu
còn nếu bác ngại tháo ra sợ hư xe thì mua cây quạt gắn thêm vào
484
86
em thì tự tay tháo ra tuốt. chắc đặt hàng ford nguyên bộ đồ mủ thay là vừa. 5 năm rồi, giờ mấy cái ngàm, cái jack, con ốc tháo cái nào ra là gãy luôn cái đó.. ac ac
117
trantien08 nói:
Nếu chỉ tháo hộp đựng đồ ên phải thì đơn giản quá. Sao mấy bác thợ lại yêu cầu tháo tung taplo ra mới kiểm tra, dù biết dàn lạnh chỉ nằm sau taplo bên phụ. Em cũng ngại như bác thanha1802 khi tháo ra mấy cái ngàm, jack gãy hết thì lắp vào nó đi lộc xộc khó chịu lắm. Để check lại với hãng xem sao.
4.595
49.408
Tuan_beo nói:
Sai rồi bác ạh. Mang dàn lạnh ra ngoài thì phải tháo luôn taplo ra mới thao tác trọn vẹn được chứ? Lo gì bác chủ thớt? Thợ của hãng Ford làm cho xe Ford thì lăn tăn làm gì nữa. Chuẩn bị tiền để thay cái dàn lạnh mới thôi.
