Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Máy lạnh Ô tô
1.689
1.888
Chả là xe E - Ranger Wildtrak 3.2 bị hiện tượng thỉnh thoảng máy lạnh ko chạy ngay từ ban đầu (có bật on) mà đi đc khoảng 15p-45p thì hệ thống máy lạnh mới chạy . . . E đã vào hãng Ford kiểm tra (City Ford - Sài gòn Ford - Ford Phổ Quang) mà đều nhận thông báo ko bị lỗi gì...hix.
- Bữa E mang sang bên Gara bên bạn E thì Bạn E đấu thử trực tiếp...thì chạy.
- Xe của E mua lại, và độ, đi lại dây hệ thống điện khá nhiều nên E sợ dây nào hay điểm tiếp xúc của hệ thống máy lạnh tiếp xúc ko tốt ko ạ ?
B nào gặp tình huống này hay biết cho E xin chút hướng dẫn để check với ạ ?
Thanks các B nhiều.
Máy lạnh Ô tô
575
358
Quận 2
Bác vào hãng mà thợ tìm không ra nguyên nhân thì gặp thợ dỏm & làm biếng rồi, chỉ biết cắm máy scan vào quét lỗi thôi, không báo lỗi là ko biết sửa.
Bác cắm trực tiếp vào thì lock lạnh nó chạy tức là nó thiếu lửa, dây lửa không có điện hoặc không đủ điện để kích lock lạnh chạy. Nguyên nhân vì sao thiếu lửa thì bác có thể tự kiểm tra cái relay trước tiên (có lỏng/hư/cháy relay không). Nếu relay ok thì kiểm tra tiếp có chạm chập hoặc có thiết bị nào xài chung dây lửa của lock lạnh không (cái này bác nên đem ra garage ngoài có thợ chuyên điện xe kiểm tra cho).
Reactions: Morning korea
1.689
1.888
E cảm ơn nhiều...để E xử lý thử
44
6
Em ở Ngã tư cầu vượt bình phước Q.Thủ Đức
Bên em làm đồng sơn sửa chữa tất cả các loại xe.
Ae nào cần gì thì qua e nhé. Ngon, bổ, rẻ chất lượng cho ae. e cám ơn
Call: 0979.238.331
