Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Máy lạnh xe Camry2008
31
Xe nhà em tự nhiên hết lạnh, e kiểm tra thì không thấy lốc lạnh chạy luôn. Mang ra gara kiểm tra thì bảo la có thể rò rỉ ở giàn lạnh vì khi gắn ống ga vào thì máy lạnh bình thường trở lại. Bác gara bảo e phải tháo taplo kiểm tra giàn lạnh vì nhiều khả năng nhôm lau ngày bị ướt và bụi bẩn nên rỉ sét làm rò rỉ ga. E tính mang vô hãng kiểm tra lại vì đâu dễ hư giàn lạnh vậy! Mong các bác cho e ý kiến? Nếu phải thay giàn lạnh thì có thể làm ở đâu được máy bác?
1.365
89
Karaoke KTV
Re:May lanh xe camry 2008
Bác bỏ dấu cho đúng luật bác ơi, đọc bài của bác mệt quá còn sức đâu mà tư với vấn....
847
487
Hi nguyentienphat .
2008 mà đã mục ống dàn lạnh thì nguy quá !!!! Camry này kg biết có phải của Nhật kg ?
1/ Bác làm chủ xe này bao lâu ? Cần biết tiểu sử xe đã có làm gì về A/C chưa nhất là đã có từng kt hay charge gas chưa ?
2/ Bác cho biết là A/C làm việc bình thường khi gắn ống gas chắc là ý bác nói charge gas ? Nếu đúng như vậy thì bác có biết tình trạng áp suất gas của 2 bên ống gas là bao nhiêu kg ? ( hy vọng thợ có chỉ và hướng dẫn cho bác )
3/ Thợ có dùng dụng cụ dò tìm leak hay kg hay chỉ đoán là mục trên ht ống
Khuyên các bác là nếu kg bị hư hỏng thì đừng bao giờ hôi thợ kt khí lạnh xem còn đủ kg vì đôi khi sau khi thử sẽ bị xì ngay vòi thử ( nguyên nhân hỏi tiểu sử ).
Càng nhiều thông tin bác cho thì càng nhiều cơ hội đóng góp tốt hơn .
Chúc may mắn ,Bye,
PS : cố gắng khéo léo hỏi han những thông tin khi thợ sửa chữa xe mình nếu họ kg hướng dẫn chứng minh cụ thể .
1.054
920
Bà Rịa
sunny tran nói:
Hi nguyentienphat .
Chúc may mắn ,Bye,
ồ, lại là bác sunny. công nhận bác giải thích bao giờ cũng rất chi tiết và nhiệt tình
, con Camry 2003 của e mấy lần lên bệnh viện đều được bác sunny chỉ dẫn và phán bệnh rất chính xác:). bác chủ nên làm theo bác sunny nói, xe camry của e cũng vừa bị tình trạng mất lạnh xong, đo áp suất thì chỉ còn <10Kpa (trong khi bình thường a thợ nói phải ~35kpa, và bình thường nếu ko sảy ra hiện tượng rò rỉ thì ko thể nào mất ga nhiều như vậy dc trong khi xe em mới nap gas dc hơn năm), mà a thợ đã kiểm tra phần bên ngoài thì ko thấy có rò rỉ, bây giờ khả năng chỉ có thề là bị rò rỉ phần dàn lạnh bên trong taplo thôi (mà cũng phải, xe em cũng gần 10 năm tuồi rồi, chứ còn đúng như bác sunny nói, xe bác chủ đời 208 mà đã bị xì dàn lạnh thì cái đó phải coi lại). dàn lạnh bên trong taplo bây giờ hầu hết các loại xe đều làm bằng nhôm nên sau một thời gian lâu sẽ bị mục, xì. Ông bác em kì đó có con Peugeot 405Mi16 hàng VIP date 89, cái dàn lạnh nó làm bằng đồng đỏ, cái này a thợ nói chạy đến khi vứt xe luôn cái dàn lạnh vẫn chưa mục
31
Cảm ơn Bác Sunny Tran!
1. Xe nhà e lấy mới nên chưa qua tay ai và cũng chưa hư máy lạnh bao giờ, chưa charge gas luôn.
2. E không rành về máy lạnh nên lúc đó e cũng không nhìn kỹ cái đồng hồ, để em kiểm tra lại.
3. Cái này thì không có rồi Bác, Thợ chỉ nói là lò rỉ hệ thống và khả năng là bị dàn lạnh.
Bác Sunny cho e hỏi thêm: Ở TP có chỗ nào kiểm tra kỹ hơn không Bác? E đang tính chạy xuống TPHCM làm cho, e ở Tỉnh.
847
487
Hi nguyentienphat .
Nói chung bây giờ kg có thông tin chi tiết để giảm bớt những phán đoán cho gần thực rế hơn . Bây giờ bác thử tự tìm xem sao nếu kg được thì phải nhờ đến thợ uy tín ,lương tâm .
Quan sát bằng mắt xem trên đường ống có dính bụi thấm dầu kg ? Thường là ngay những chỗ nối . Nếu có thì có khả năng xì khoảng chỗ đó . Kế tới :
1/ chỗ đáng nghi ngờ nhất là ngay van dùng ráp ống chare gas .Mở nắp đậy nhiễu nước xà bông xem có sủi bọt kg ?
2/ Lâý nước pha xà bông và dùng chổi quét sơn quét dọc theo các đường ống gas , máy nén , giàn nóng máy lạnh v.v xem có sủi bọt kg ?
Hy vọng sẽ thấy được chỗ xì để có phương ań sửa chữa .
Chúc thành công,Bye.
31
Cảm ơn Bác Sunny dã chia sẽ.
Sáng t5 e cho chạy ra chỗ 293 Trần Bình Trọng để kiểm tra. Ae thợ gắn ống ga vào, vô trong ngồi nghe xì khá rõ, tháo dàn lạnh ra thì thấy lủng 1 lỗ và có vài lỗ chuẩn bị, từ đầu đến cuối e đều có mặt và quan sát. Nhìn dàn lạnh tệ quá nên E quyết định cho thay dàn lạnh mới.
Bác nào có camry thì theo e nên đi vệ sinh dàn lạnh khoảng 1 năm 1 lần hoặc khoảng 50k km. Xe e nếu làm vệ sinh thì chắc chưa đến nỗi đâu. Vì xe tỉnh ít lên tp nên chạy 4 năm 77k km mà không vệ sinh gì nên nhanh hư.
