Ngày đăng:
Ngày đăng:
Mang đem ra chỗ máy lạnh xe hơi để k.tra, nếu hết ga thì nói thợ tháo giàn lạnh và bơm khí ga vào rùi ngâm nước coi có bị xì lỗ mọt hay không.synvn nói:Em đang đi con Mazda 323 model 2003, đi được 70K.Tuần trước mới đi thì vẫn Ok, tuy nhiên hôm wa lấy ra chạy thì phát hiện không có hơi lạnh nữa, toàn là quạt thôi(nhấn nút A/c rồi, chỉnh về lạnh max luôn).Các bác cho em hỏi em nó bệnh gì?
Vụ này bác Olympus rành quá hénOlympus nói:Mang đem ra chỗ máy lạnh xe hơi để k.tra, nếu hết ga thì nói thợ tháo giàn lạnh và bơm khí ga vào rùi ngâm nước coi có bị xì lỗ mọt hay không.synvn nói:Em đang đi con Mazda 323 model 2003, đi được 70K.Tuần trước mới đi thì vẫn Ok, tuy nhiên hôm wa lấy ra chạy thì phát hiện không có hơi lạnh nữa, toàn là quạt thôi(nhấn nút A/c rồi, chỉnh về lạnh max luôn).Các bác cho em hỏi em nó bệnh gì?
Nếu chỉ thiếu ga mà không lạnh, rất có thể cái van hằng nhiệt cho giàn nóng bị tèo, nên khi nước nóng quá giàn lạnh tự ngắt để bảo vệ lốc lạnh =) ko lạnh nữa...![]()
Olympus nói:<span style=""background-color: #ffff99;"">Mang đem ra chỗ máy lạnh xe hơi để k.tra, nếu hết ga thì nói thợ tháo giàn lạnh và bơm khí ga vào rùi ngâm nước coi có bị xì lỗ mọt hay không. </span>
Bác có biết vụ bơm chân không hay ko? (vacuum system)
METRO nói:Olympus nói:<span style=""background-color: #ffff99;"">Mang đem ra chỗ máy lạnh xe hơi để k.tra, nếu hết ga thì nói thợ tháo giàn lạnh và bơm khí ga vào rùi ngâm nước coi có bị xì lỗ mọt hay không. </span>
Công đoạn này theo e thì sau khi lắp lại dàn lạnh thì dùng máy rút chân không cho hết không khí trong hệ thống lạnh rùi bơm gas R134a_ hoàn tất..![]()
E từng đi sửa nên biết chứ ko phải chiên ra về máy lạnh...![]()
Dạ bác nói vậy dân gara họ buồn ạ .cũng có người này người kia.synvn nói:Cám ơn các bác nhiều!Biết ít kiến thức trước khi đi để đỡ bị vặt.
