33
Con xe ghẽ, accord 88 của em gần đây nó bị như sau:
- Máy lạnh lúc xe nóng lên là không lạnh. Lúc máy mát thì hơi ra lạnh.
- Hôm nay, khi máy lạnh không buốt, em dòng nước xịt vào két tản nhiệt máy lạnh. Một lúc sau hơi máy lạnh ra lại buốt
- Xe lúc này nhanh nóng máy hơn. Khi máy nóng là máy lạnh hầu như chỉ quạt gió ra. Hơi gió không hề có tí cảm giác lạnh
Bác sĩ cho hỏi phải làm gì để chạy chữa cho nó? Xe đã mang ra nạp ga máy lạnh rồi nhưng vẫn thế.
503
RE: Máy nóng, máy lạnh không buốt. Nguội thì buốt
chắc là chạy thấy nặng máy hơn hả bác? có khả năng áp suất trong hệ thống lạnh lên cao quá, giàn nóng giải nhiệt kém, hoặc hệ thống bị tắc nhẹ, hoặc phin lọc tắc và không còn khả năng hút ẩm, bác kiểm tra nếu quạt giàn nóng vẫn chạy tốt thì trước mắt cứ thay phin lọc, hút chân không và nạp ga lại xem sao( kể cả khi nạp thêm ga cũng nên xả hết ra, hút chân không kĩ và nạp từ đầu, không nên chỉ ráp đồng hồ và nạp thêm!)
35
Trích đoạn: Thanhhaiduong
Em nghĩ là thay lốc lạnh đi bác ơi
503
chưa phải thay máy nén bác ạ! vì bác ấy phun nước vào giàn nóng thì giàn lạnh lại lạnh mà! máy nén vẫn hoạt động bình thường đấy chứ, chỉ là áp suất hệ thống cao quá! trường hợp thế này nếu không phải hỏng quạt giàn nóng thì bị tắc nhẹ trong hệ thống hoặc trong hệ thống có lẫn chút ẩm hoặc không khí( phần nhiều do phin lọc), cũng có trường hợp nạp ga thêm khi ráp đồng hồ quên xả gió( xả "e"), nặng hơn chút nữa là bị nghẽn giàn nóng!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nghe bệnh bác tả làm liên tưởng tới trường hợp áp suất hệ thống tăng quá cao như bác Thanhhaiduong đã đề cập. Tuy nhiên, có 1 nguyên nhân nữa là có thể xe bác bị nạp quá nhiều Ga hay sai chủng loại Ga. Bác kiểm tra lại xem sao nhá, bản thân em đã từng giải quyết 1 trường hợp bị như xe bác bằng cách... xì bớt ga trong hệ thống đi thôi là xong !;)
9
Xe bị thừa gas 134 rồi, hút bớt ra là okê. đáy là hiện tượng đóng đá thôi
503
bác có chắc Accord 88 dùng ga 134 không ạ? đây cũng không phải hiện tượng đóng đá đâu ạ! và thừa ga cùng không gây đóng đá đâu ạ!
Trích đoạn: taito0703
237
Hà Nội
www.theautochannel.com
Xe em trước bị thừa ga, hiện tượng là rơ le đóng mở puly máy lạnh liên tục, không kịp làm lạnh trong xe, xả bớt ga đi là OK
31
Viet Nam
Còn 1 trường hợp nữa nêu ra để bác loại trừ là bị rò valve chỗ bật giàn nóng để pha hoặc sưởi nóng trong xe(tận dụng độ nóng của nước làm mát để sưởi ấm bên trong xe).bác tìm đường ống đó bịt lại thử xem sao.
