Tỉnh / Thành
Hà Nội
Quận / Huyện
Huyện Thanh Trì
Địa chỉ
Đường Phan Trọng Tuệ
Số điện thoại
0906247366
Giá
380000000
Máy phát điện 200kva nhập khẩu giá rẻ - hiệu Cummins (USA), điện 3 pha có vỏ cách âm tiêu chuẩn được công ty chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ - USA, Singapore, các nước G7, Trung Quốc. Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên phân phối máy phát điện Cummins công suất từ 20kva -2500kva. Ngoài hãng Cummins công ty chúng tôi còn phân phối các dòng máy Denyo, Mitsubishi, Perkins ...giá rẻ, uy tín trên thị trường.
Máy phát điện Cummins 200kva nhập khẩu nguyên chiếc được công ty chúng tôi bảo hành 24 tháng, miễn phí vận chuyển lắp đặt trên toàn quốc. Trong suốt quá trình bảo hành công ty chúng tôi thường xuyên có kỹ thuật viên kiểm tra định kỳ máy phát của khách hàng, thường 3 tháng/ 1 lần.
Mô tả thông số kỹ thuật máy phát điện Cummins 200kva nhập khẩu
Tổ hợp máy phát điện 200kva nhập khẩu nguyên chiếc hiệu Cummins (USA)
Tổ hợp:
USC220D5​
Xuất xứ:
USA, G7, Singapore, China
Chất lượng:
Mới 100%​
Công suất chạy liên tục (kVA/kW):
200/160​
Công suất chạy dự phòng (kVA/kW):
220/176​
Điện áp:
220/380V, 3 pha, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút​
Kích thước máy có thùng (mm):
(Dài x Rộng x Cao):
4.2591.4242315​
Trọng lượng máy có thùng (Kg);
4.200​
Tiêu hao nhiên liệu tại mức: ( lít / giờ )
100% tải​
28​
Tiêu chuẩn chất lượng phù hợpISO9001:2000,ISO14000,ISO3046, ISO8528, BS4999,BS5514,AS1359,ICE34,CE Compliance
Động cơ – Cummins
6CTAA8.3 –G2​
Hãng sản xuất
Do hãng Cummins (USA) sản xuất​
Kiểu
4 thì, Turbocharged and
air-to-air charge​
Hệ thống khởi động
Đề điện​
Tốc độ vòng quay
1500 vòng/phút​
Điện áp
Số xy lanh
6 sắp xếp thẳng hàng​
Hệ thống làm mát
Két nước, quạt gió​
Cơ cấu Bộ điều tốc
Điện tử​
Đầu phát điện – Stamford
UCI274K​
Hãng sản xuất
Do hãng Stamford –Anh Quôc sản xuất.​
Kiểu đầu phát
Không chổi than, một ổ đỡ, từ trường quay 4 cực, tự kích từ​
Điện áp
220/380V, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút​
Số pha
3 pha​
Hệ số quy đổi
0,8​
Cấp bảo vệ
IP23​
Cấp cách điện (Isulation)
H​
Bộ điều khiển- Comap
Xuất xứ: Cộng Hòa Séc- Châu Âu​
Chức năng điều khiển- Màn hình chỉ thị số LCD
  • Phím nhấn/khóa chọn chế độ: Stop – Start – Auto/Off – On – Auto.
  • Có nút dừng khẩn cấp.
- Hệ thống đèn báo: Hiển thị đen báo các loại chế độ hoạt động bình thường, có sự cố, dừng khẩn cấp.​
Chức năng chỉ báo- Điện áp xoay chiều.
  • Dòng điện xoay chiều.
  • Tần số.
  • Tốc độ động cơ.
  • Hệ số công suất.
  • Công suất xoay chiều Kw
  • Đện năng xoay chiều kWh
  • Thời gian chạy máy.
  • Điện áp bình Accquy.
  • Nhiệt độ nước làm mát.
  • Áp suất nhớt bôi trơn.
  • Số lần khởi động.
  • Số lần khởi động lỗi.
  • Tình trạng máy, nội dung lỗi.
Chức năng bảo vệ- Áp lực dầu bôi trơn thấp.
  • Nhiệt độ nước làm mát cao.
  • Quá tốc độ.
  • Dưới tốt độ.
  • Lỗi khởi động.
  • Quá tần số.
  • Tần số thấp.
  • Quá điện áp.
  • Điện áp thấp.
  • Điện áp Acquy cao.
  • Điện áp Acquy thấp.
Đèn hiển thị cảnh báo- Báo lỗi áp suất
  • Báo lỗi nhiệt độ nước giải nhiệt
  • Báo lỗi tốc độ
  • Báo lỗi khởi động
  • Báo lỗi dừng máy
  • Báo lỗi quá tải
  • Báo lỗi điện áp
  • Báo lỗi nạp acqui
  • Báo dừng máy khẩn máy
  • Báo đến thời gian bảo trì.
Điều khiển từ xa- Kết nối RS232, điều khiển từ xa
  • Có cổng USB tiện liên kết nâng cấp
  • Có cổng Ethernet tiện lợi kết nối xem & điều khiển máy phát trực tiếp.
Quý khách cần mua máy phát điện 200kva nhập khẩu giá rẻ xin vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất.
ĐT: 0906.247.366
Email: [email protected]
Kho hàng: Thanh Trì, Hà Nội
