Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Máy phát điện
31
Cho em hỏi. Nếu như máy phát điện đèn báo sạc bi đứt (hỏng)thì có sạc được không.
850
2.379
Em không hiểu ý bác chủ. Có phải bác chủ hỏi là khi đèn báo sạc bị đứt bóng thì máy phát điện còn tiếp tục sạc cho bình điện nữa hay không ?
Reactions: sanh oto
31
Dạ đúng
Dạ đúng rồi bác
850
2.379
Dạ đúng
Dạ đúng rồi bác
Em nghĩ là máy phát điện vẫn sạc vào bình điện bình thường.
Ví dụ nếu xe bác bị cháy bóng đèn báo bình điện mà bác vẫn đề máy xe nổ hàng ngày, mọi việc diễn ra bình thường dù đèn báo bình điện không sáng thì chứng tỏ là máy phát điện vẫn sạc điện vào bình.
Reactions: sanh oto
548
593
Bác thử xem máy phát bằng cách nổ máy, mở tất tần tật các thứ có sử dụng điện trong xe như máy lạnh, đèn, nhạc,... rồi tháo 2 cọc bình, nếu mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thì máy phát OK, nếu không thì máy phát bị ..."tèo" rồi !!!
13
Chuyện đứt cái đèn báo sạc là chuyện hiếm. Vì khi bật công tắc ở ACC là mọi đèn trên taplo đều hiện lên hết là bác đã biết nó ntn rồi.
Dynamo hỏng nó sẽ sáng, còn ko thì thôi chứ thấy nó sáng là rầu chết.
1.212
1.277
Sài Gòn
Em đi xe Hyundai Sonata 2011, các anh cho mình hỏi là xe em hỏng Dynamo thì có thể sửa ở đâu? Em không vào hãng vì đã từng bị thợ ở đây phán tốt và kết quả là bình mau hỏng, bây giờ thì chết máy giữa đường.
78
81
Bác ở SG thì mang nhờ thợ tháo ra đem qua 10/10 Đặng Văn Ngữ,chuyên làm món này nhanh gọn!
