ĐẶC ĐIỂM MÁY RỬA XE CAO ÁP 4 KW KOKORO T2800MG
Máy rửa xe cao áp 4 kw Kokoro T2800MG
- Nên lắp nguồn điện riêng biệt cho máy, nhằm tránh việc điện quá tải.
- Súng dài đầu cong thuận tiện cho việc rửa gầm
- Cần đảm bảo nguồn cấp nước không bị ngắt đoạn khi sử dụng máy
Máy rửa xe áp lực cao Kokoro 4KW điện áp 380V
- Sau 120,150 giờ bạn cần phải thay nhớt bôi trơn cho máy
- Lọc nước cao cấp chống han gỉ và không cho đất cát vào đầu máy bơm
- Piston bơm bằng sứ loại dài cao cấp rất bền và ít khi hư hỏng Bánh lốp bơm hơi cùng bạc đạn rất bền
THÔNG TIN CHI TIẾT
Ảnh thực tế
- Máy rửa xe cao áp 4 kw Kokoro T2800MG
- Model: T2800MG
- Thương hiệu: Kokoro
- Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc
- Công suất: 4kw/380v
- Áp lực nước: 190 bar
- Lưu lượng: 13L/p
- Tích hợp đầu nối nhanh trên máy và trên súng
- Độ dài đây cao áp: 15 mét
- Không dùng zole tự ngắt
- Trọng lượng 46/50kg
- Tốc độ vòng quay: 1440v/p
- Trọng lượng: 46/50 kg
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY RỬA XE CAO ÁP
Sử dụng máy rửa xe để rửa ô tô
- Sử dụng nguồn nước rửa xe sạch và đảm bảo
- Trong quá trình sử dụng, người dùng điều chỉnh áp lực máy rửa xe cho phù hợp với quá trình phun rửa.
- Sau khi hoàn thành công việc, người dùng cần tắt máy, bóp cò súng để xả hết nước bên trong dây và súng ra.
- Tiến hành bảo dưỡng, vệ sinh máy định kỳ. Sau khi sử dụng bạn cần vệ sinh lọc rác, kiểm tra dây điện, súng phun, các mối nối,…
- Cần thay dầu nhớt sau 50 giờ đầu sử dụng và 500 giờ cho các lần thay tiếp theo.
