Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Gò Vấp
Địa chỉ
c40 chung cư khang gia
Số điện thoại
0964622768
Giá
180000000
ĐẶC ĐIỂM MÁY RỬA XE CAO ÁP 5,5KW KOKORO T3100M
Máy rửa xe cao áp 5,5Kw Kokoro T3100M
  • Sử dụng dòng điện 3 pha ổn định, mang lại hiệu quả sử dụng lớn cho người dùng.
  • Súng dài đầu cong thuận tiện cho việc rửa gầm
  • Máy có cấu tạo piston làm bằng thép không gỉ, siêu bền, cho khả năng làm việc ổn định cùng thời gian
Máy rửa xe và phụ kiện
  • Lọc nước cao cấp chống han gỉ và không cho đất cát vào đầu máy bơm
  • Thiết bị có bộ phụ kiện đa dạng, đầy đủ giúp cho người dùng có thể dễ dàng làm sạch
THÔNG TIN CHI TIẾT
Vệ sinh xe ô tô nhanh chóng
  • Máy rửa xe cao áp 5,5Kw Kokoro T3100M
  • Model: T3100M
  • Thương hiệu: Kokoro
  • Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc
  • Công suất: 5.5kw/380v
  • Áp lực nước: 230Bar / 3300Psi
  • Lưu lượng: 15 lít/phút
  • Tích hợp đầu nối nhanh trên máy và trên súng
  • Độ dài đây cao áp: 15 mét
  • Không dùng zole tự ngắt
  • Trọng lượng 46/50kg
  • Tốc độ vòng quay: 1440 vòng/phút
  • Trọng lượng: 75/80kg
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Dễ dàng sử dụng
Dễ dàng sử dụng
  1. Tiến hành lắp đặt các linh kiện cần thiết như bánh xe, tay cầm, chân máy, đồng hồ đo áp, tay chỉnh áp,…
  2. Kết nối một đầu dây phun cao áp vào đầu bơm, và đầu còn lại vào súng phun.
  3. Lắp béc phun cần dùng vào súng phun, đó là các béc 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ, béc phun sương.
  4. Kết nối ống hút nước với đầu bơm. Đầu còn lại lắp bộ lọc nước để cho vào vòi cấp nước. Lưu ý nước cấp cho máy phải là nước sạch tuyệt đối, không có cặn bẩn.
  5. Kết nối nguồn điện theo theo thông số yêu cầu của máy.
  6. Khởi động máy bằng nút nguồn, bóp cò trên súng để bắt đầu phun khi máy hoạt động.
  7. Chỉnh áp lực phun theo nhu cầu sửa dụng. Trên tay chỉnh áp, vặn theo chiều kim đồng hồ là tăng áp (+), vặn ngược chiều kim đồng hồ là giảm áp (-).
