Máy rửa xe gia đình IPC PW-C22P I1508A
Máy rửa xe gia đình sẽ giúp bạn chủ động vệ sinh xe của mình mọi lúc mọi nơi mà không phụ thuộc vào các tiệm rửa xe. Với
máy rửa xe IPC PW-C22P I1508A áp lực lớn nhất lên tới 150Bar, công suất 2.5KW sẽ giúp bạn rửa xe sạch nhanh chóng, ngoài ra bạn có thể dùng máy rửa xe để rửa sân, các đồ dùng ngoại thất.
ĐẶC ĐIỂM MÁY RỬA XE MINI IPC PW-C22P
Các phụ kiện đi kèm với máy rửa xe gia đình IPC PW-C22P I1508A
– Máy bơm rửa xe IPC PW-C22P I1508A thiết kế nhỏ gọn, dù nặng 25 kg nhưng có bánh xe rất dễ di chuyển. Toàn bộ phụ tùng được cất trong hộp của máy rất tiết kiệm không gian
– Lắp đặt và sử dụng dễ dàng: Chỉ cần nối các khớp ống và bật điện là sử dụng được luôn, không cần buộc phải vệ sinh rộng rãi.
Thông số máy rửa xe được in trên máy rõ ràng
– Khả năng làm sạch cao giúp đánh tan mọi vết bẩn nhanh lẹ.
– Máy tích hợp bánh xe, giúp đi lại 1 cách dễ dàng ngoài ra còn tích hợp bình phun hóa chất: có thể thêm hóa chất để phun thuốc hoặc thêm xà phòng để việc vệ sinh được sạch nhất.
Máy rửa xe IPC PW-C22P I1508A với bánh xe giúp dễ dàng di chuyển
– Hệ thống tự động ngắt: giúp máy hoạt động thường xuyên ngay cả khi đường nước yếu. Đặc biệt máy rửa xe gia đình có bộ máy lọc nước, lọc bẩn, giúp độ bền của máy tăng gấp 2 lần so với thông thường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy rửa xe gia đình IPC PW-C22P I1508A khả năng làm sạch cao giúp đánh tan mọi vết bẩn nhanh lẹ
- Model: PW – C22P I1508A
- Code: IDAF94304
- Hãng sản xuất: IPC – Ý
- Áp lực tối đa: 150Bar
- Lưu lượng tối đa: 500 lít/giờ
- Điện áp sử dụng: 220V-50 Hz
- Công suất: 2500 kW
- Loại Motor: Cảm ứng từ
- Nhiệt độ nước tối đa: 50 độ
- Chất liệu của bơm: Nhôm
- Có hệ thống ngắt tự động
- Kích thước máy: 340x330x865
- Kích thước vỏ hộp: 940x415x385 (l x W x H) mm
- Tổng trọng lượng: 25kg
- Dây điện theo máy dài được 5m
#tahicovn
#Mayruaxemini
#IPC
#sđt0918784068
HOTLINE: 091 878 4068 - Mr Bình
