RE: Máy số 1 bị tụt hơi
Tôi nghe nói là họ có đo áp suất của từng máy, tôi cho xe vào Hãng kiểm tra chắc là có thiết bị đo thật
biết bệnh rồi thì bác ra ngòai làm cho rẻ, xe cũ quá vào hảng làm gì cho nó chém đau lém. theo tôi sẵn mở máy thì bác làm lại piston bạc cho cả 4 máy luôn. thường thì trong hảng đắt gấp 3 đến 5 lần ở ngòai.
mà nếu giả tỷ tụt thiệt thì cho làm máy , có sao đâu , máy coro đời 89 mà vẫn còn code nguyên thủy cơ àh?!
gì mà những 20 chai?, nếu không muốn làm kỹ , thì biểu họ làm demi thôi, cứ để máy trên xe, gỡ cái nắp máy và đáy cạc te lôi mấy quả piston ra là mần ngon, nhưng hạ máy xuống mần cho ngon lành, lên code và thay cả bạc biên cũng hổng nhiều tiền dữ vậy đâu, mắc mớ gì thay nòng ?!
Tiếc là bạn ở Vĩnh Trinh HN chớ trong SG, mang tới Gara bác sỹ ( sắp khai trương) mần cái một , rẻ bèo hà!!!
bỏ cái thằng Gara tinh tướng đó đi, hỏi AE coi có cái nào kha khá ngòai ngỏai mang tới cho họ mần cho, 5T cũng mần được hà!!!) Xụyt, nói đại vậy, đừng cho ai nghe nghen, BS nghe thấy úynh bỏ mẹ!!!
máy của bạn 3A phải không? lâu quá tui cũng hổng chắc , nhưng 3A còn đồ mà!!!
nếu thực sự họ đo hơi và thấy tụt là tụt thiệt, nhưng cũng nên nhờ 1 chỗ khác đo lại, truớc khi đo, nói họ cân chỉnh xupáp cho ngon lành cái đã, khi đo coi thử áp suất giữa các máy chênh nhau thế nào ( coi đo hơi dễ òm ấy mà ) coi cái đồng hồ hơi nó chỉ mấy kí trên từng máy!!!Trích đoạn: phinm
Xin chào bác sỹ, bác sỹ tư vấn giúp vụ này nhé
Hôm qua mình có mang xe vào hãng để kiểm tra cái bệnh ù kể cả khi để ko tải (con xe corolla 89) Kỹ sư hãng sau khi chẩn đoán bệnh, có nói là do máy của mình chạy vòng tua không ổn định nên rung và truyền chấn động ra toàn xe, do vậy đưa ra biện pháp khắc phục là căn chỉnh chế hòa khí và vệ sịnh buzi, cân chỉnh lại chân máy và cam kết là sẽ chỉnh cho hết bệnh. Hôm nay vừa đi lấy xe, bác tư vấn kỹ thuật thông báo tin buồn là máy số 1 bị tụt hơi nên gần như là bỏ máy số 1 đó. Xong rồi đưa ra phương án là ép lại xy lanh với giá 20T (sắp = tiền con xe rùi hichic)
Bác sỹ tư vấn cho mình xem trong trường hợp này mình có thể lên code 1 cho máy được ko, mình nghe chú chuyên gia tư vấn nói là máy corolla ko có code giống như altis (Có thể chú này chỉ được đào tạo về các dòng xe mới nên ko biết các dòng xe cỏ)
Cám ơn bác sỹ
3 triệu em nghĩ không đủ! xe cũ thế, để thì cứ chạy nhưng rã ra rồi tiện thể muốn thay nhiều thứ lắm!
Dàn hơi gồm xylanh, bạc ( segment), piston, xú pap, bệ sú pap ....
Tụt hơi thì phải làm hết các thành phần này chứ nhể?
Xe cộ chán nhể [:-]
Xe cộ chán nhể [:-]
Trích đoạn: Thanhhaiduong
Tiếc thật, anh em ngoài HN OF chưa có được bác sỹ có gara như trong SG để phục vụ bà con trong những vụ như này
Cám ơn các bạn đã chỉ dẫn
