2.830
4.244
Vietnam
Tình hình là cái máy tính để bàn của em có chút vấn đề các bác ạ...nguồn vẫn chạy bình thường..nhưng kg thấy nó hiện ra cái gì ở màn hình hết...im re. Kg thấy tiếng kêu như mọi khi khởi động máy. E tháo ram máy tính ra..nó cũng khởi động như thế chả báo gì...nếu có hư gì thì mấy cái dòng chứ trắng báo ổ cứng, cd, ram...hay các thông tin khác phải có chứ nhỉ..đây nó chả có gì....e nghĩ là nó kg đọc được được main...các bác chẩn bệnh giúp em với..nếu hư main thì sửa chổ nào được ạ?
Cám ơn các bác trước !!!
4.192
RE: Máy tính kg đọc được main?
có lẽ hư bộ nguồn bác ạ, tệ hơn thì mainboard tèo. nếu RAM đĩa cứng hay card giao thiếp hư khi main detect được nó sẽ kêu bíp bíp báo hiệu chứ không im re
bác thử gọi "bác sĩ máy tính" gì đó xem
2.830
4.244
Vietnam
Nguồn vẫn chạy re re bác ơi...thế chắc tèo cái main ồi....số sao mà long đong lận đận quá đi mất
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Hình như vấn đề ở Card màn hình. Tốt nhất bác vác ra cửa hàng, ở đó họ có đủ card để test hư cái gì thì thay ở nhà vừa mất thời gia mà chưa chắc ra bệnh.
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
em bị như pác 1 lần ùi - hôm đó dạn tay tháo hết ra gỡ pin cmos ra luôn, cpu cũng tháo tuốt. - mang cái main đi ngâm xà bông giặt - sau khi chà rửa sạch sẽ mang vào hong quạt cho khô, sau đấy dùng máy sấy tóc sấy tiếp....mất toi 1 ngày trời rồi mới gắn dzô.
khoan gắn ram, hdd gì hết, gắn cục pin cmos dzô lại cấp nguồn coi sao thì màn hình báo tốt.
chạy tới giờ luôn vẫn chưa chịu hư để em đổi máy mới chết chứ :D:D
2.830
4.244
Vietnam
:D:DE sẽ thử như bác Tuấn..nhưng chắc kg dám ngâm xà pông như bác....khiếp quá:D:D
Trích đoạn: Tuithichxehoi
không sao đâu bác ạ
ngâm xong rửa sạch phơi khô là ăn được liền đó k bị hư hỏng gì đâu:D
mấy bác thợ cũng toàn rửa như vậy mừ
133
Nếu như vậy thì có các nguyên nhân sau: 1: Nguồn không cấp đủ điện (quạt vẫn quay ầm ầm nhưng không đủ điện cấp cho các linh kiện); 2: Tèo cái Main hoặc CPU (CPU thì hiếm lắm, thường là Main)
Bác thử làm như thế này, lâu lâu cũng gặp, trường hợp này giống như bác Tranvietanhtuan đề cập: Tháo pin CMOS + cáp nguồn trong máy (cái đầu có nhiều nhiều chân đó), đợi khoảng 5' rồi gắm lại, nếu siêng thì tháo cái main ra gắn lại luôn và nhớ chêm giấy cho mấy con vít, ah đừng đem đi rửa nha bác :D (trường hợp này hình như là bị đoản mạch).
Nếu không được thì bác đưa ra tiệm cho thơ nó test.
Chúc bác thành công!
2.830
4.244
Vietnam
Cám ơn các bác...
Bác hara ơi...em đã làm như bác..mà vẫn im re..lâu nay nguồn chạy ok bác a..kg yếu đâu...bác có tiệm sửa main nào uy tín hay hay kg mà nhanh í..hẹn hò chờ đợi lâu quá cung oải..lấy gì lên ô ếch
133
Main bác là main gì? Sửa main thì vô trạm bảo hành chính hãng sửa cho yên tâm bác ơi, ở ngoài cũng nhiều nhưng em không dám đảm bảo.
