2.832
4.461
Vietnam
Tình hình là cái Toshiba e khởi động 1/2 tiếng chưa lên....nếu lên được thì chạy bình thường..còn kg có khi gần cả tiếng...
Bác nào bít e nó bị bệnh gì kg?
374
Tuithichxehoi nói:
Chỉ bị win thôi hả bác? Còn khi boot từ CD thì có bị ko? Nếu boot từ CD mà ko bị thì:
khả năng HDD bị bad rất cao. Dùng Hirent boot sửa lổi bad sector thủ xem sao.
Ngoài ra còn 1 khả năng nữa RAM bị ẩm. Mở nắp hộc khe ram, tháo ram ra rồi kiểm tra chân ram có dấu hiệu đóng teng ko.
Còn nếu cài lại Win thì bác nên format ổ C theo NTFS.
Conco nói:
Tuithichxehoi nói:
Ổ cứng bad khởi động không lên luôn. Bác cài lại WIn thôi
130
Nếu HDD và cable nối đĩa cứng với Mainboard tốt, nhiều Khả năng Mainboard có vấn đề.
Bác lôi em mainboard ra, xem có bụi, ẩm,... không, nhất là chỗ chíp cầu nam (chip vuông, 4 hàng chân, ngay góc các cổng giao tiếp ngoại vi: USB, LAN. Print). Nếu quá bụi, ẩm, bác tháo pin cmos và tất cả các thứ có thể tháo rời, xong bác ngâm Main vào thau xà bông, kỳ cọ cho sạch sẽ, xong xả nước và xịt cho ráo hết nước, phơi nắng (hoặc sấy bằng đèn; bằng máy sấy chỉnh độ nóng thấp).
Sau khi chắc chắn Main đã khô, bác lắp các thứ vào, test thử.
Nếu vẫn không khởi động bình thường, đành phải sửa Main thôi, chi phí khoảng 200.000đ.
374
rav10 nói:
Vậy là rã nguyên con ra luôn hả bác???
Các dòng em bôi đen ấy, không biết bác đã thử làm lần nào chưa nhỉ? Em mới nghe lần đầu nên lăn tăn quá, và em cũng ko bao giờ làm như vậy. Vì khả năng em mua máy mới là rất cao, mà túi thì ít xèng.
408
832
NHÀ TUI
Conco nói:
rav10 nói:
pc thì em xác nhận nha còn náptop thì ???????
2.555
362
"Khởi động chưa lên" nhưng mà bác có thấy gì xuất hiện trên màn hình không? Có dấu hiệu gì là nó đang hoạt động không? Đèn ổ cứng (đèn báo có hình lon sữa :) có nhấp nháy hay sáng liên tục hay tắt luôn? Bác có nghe tiếng rào rào, cọc cọc phát ra không?
Nhiều khả năng là ổ cứng tới tuổi rồi, bác nên nghĩ tới phương án thay đĩa cứng.
