RE: Máy xe Matiz kêu rọoc rọoc khi đề-pa
Bác thử thêm tý ga xem sao! Em nghĩ sẽ không kêu lọc cọc nữa.
nếu là xe cũ thì cho hỏi thêm
tiếng kêu chỉ xuất hiện khi xe khởi hành hoặc khi tăng tốc để tăng số?
từ khi thấy xuất hiện tiếng kêu bác có thay đổi loại xăng đổ hoặc cây xăng đổ ?
chỉ bị róc máy khi đã chạy 1 thời gian hay ngay từ khi máy nguội đề pa đã nghe?
hiện tượng bác nêu rất giống khả năng máy bị kích nổ do đáng lửa sớm quá hoặc xăng có ốctan thấp
cách chẩn bệnh bằng phương pháp lọai trừ trong trường hợp này là phù hợp nhứt
đơ giản là đổi chỉ số xăng cao hơn A92 hoặc A95 ( nhớ kiếm cây xăng có uy tín)
nếu vẫn còn hiện tượng này thì chạy vô Gara nhờ họ dùng cái timming light kiểm tra góc đánh lửa sớm , nếu quả nó sớm thật thì chỉnh lại 1 chút là OK
chúc bác mau tìm được bịnh và xử lý sớm!
xe bác mới đi nhưng là xe cũ hay xe mớiTrích đoạn: sianh
Xe Matiz của tôi mới đi được 6 tháng. Ban đầu không có hiện tượng gì, nhưng mấy tháng nay mỗi lần vào số 1 và bắt đầu nhả nhẹ con ra để lăn bánh (không đạp chân ga) thì nghe ở capô máy kêu rọoc rọoc, gống như lay một cỗ máy bị lỏng vậy. Khi tôi đi taxi thì một số xe cũng nghe thấy tiếng kêu này khi họ đề-pa hoặc đi chậm.
Bác nào có thể giải thích giùm tôi được không? Đó là bình thường hay là bệnh để tôi đem nó vô bệnh viện?
Cảm ơn các b1c trước nha.
Dạ không được đâu ạh, trong manual bẩu là A92 onlyxăng có ốctan thấp cách chẩn bệnh bằng phương pháp lọai trừ trong trường hợp này là phù hợp nhứt
bác nhả chân ga rồi nhồi lại là hết kêu ngay, em nghĩ là nó roc máy khi tour máy đang thấp mà bác đềpa nhanh là nó hay bị vậy.
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Xe tôi là xe mới tinh (mua tháng 12/2005). Vì ở cửa đổ xăng có đề A92 trở lên nên tôi toàn đổ xăng A95. Ngoài ra, có thể là tôi mô tả sai chữ đề-pa nên làm rắc rối thêm cho các bác trong việc chẩn bệnh. Vấn đề là khi sang số 1, bắt đầu nhả côn để chuyển bánh (trong khi không đạp chân ga), thì nghe tiếng máy rung kêu rọoc rọoc. Vì tôi học được kinh nghiệm của các bác trên OS truyền đạt là khi nhả côn thì không nên đạp ga để tiết kiệm xăng. Tôi nhả côn cũng rất từ tốtn để xe chuyển động không bi giật. Có lẽ bác Tungrose và bác minhtuan020406 nói đúng. Khi nhả côn ra rồi đạp lại thì hết, hoặc khi vừa mồi thêm ga vừa nhả côn thì cũng không nghe kêu nữa. Nhưng vấn đề là ở chỗ trong 2-3 tháng đầu mới đi thì không có hiện tượng này, sau này mới có. Vì thế tôi mới quyết định hỏi các bác xem tại cách đi của mình hay tại xe.
Ngoài ra, tôi cũng chia sẻ với một số bác rằng xe tôi đi trong TP cũng mất 1000đ/km. Nghe đâu Vios 1.5 mà đi trong thành phố chỉ hết có 8l/km. Không biết có phải tại kỹ thuật của mình kém cỏi hay tại cái thằng Matiz. Xe tôi mới đi được hơn 4000 km nên cũng chưa muốn đưa xe đến gara kiểm tra.
Thanks các bác
Thanks các bác
Bác đừng lo, em đã đi thử mấy loại xe như Accord, Zace, Vios,Land, Matiz ...thì thấy Matiz là khó đi nhất , tay lái nặng, xe rất dễ giật khi đi số thấp, khó trả số ngọt, máy yếu ...chỉ cua quẹo là dễ hơn vì xe ngắn và nhỏ .Cũng tốn xăng nếu so với dung tích 800 cc, vì máy Matiz SOHC, chắc ra đời cũng lâu rối .
Thế thì tôi yên tâm rồi. Thanks các bác nhiều lắm.
Trích đoạn: mienhinh
Sao lạ thế! nhả chân côn mà bác không cần vô ga khi đang ở số 1 thì chắc chắn là xe bác garanty để lớn rồi nên tốn xăng khi đi trong TP. Chỉnh garanty như vậy là giống với mấy xe tập lái khi lần đầu tiên leo lên xe thầy chỉ cho chạy đường thẳng mà không đạp ga, chỉ bò từ từ.
Xe của em trước đời tống 1.3l mà cũng chỉ có 7-8l. Em chạy từ ngã tư Thủ Đức - đổ đầy bình đi Mũi Né, chạy lòng vòng xuống đồi cát chơi, trước khi rời Mũi né thì đổ đầy bình mà hết có 135ngàn, tính ra chắc 6l/100km, xe em đứt đồng hồ congtomet nên không đo chính xác được. Mà máy móc cũng xịt khói và kêu lạo xạo chứ không êm đâu.
Bác cho kiểm tra lại xe mình đi.
Cái nảy chỉ áp dụng cho xe 1.6, 1.8 thôi bác à, chứ Matit, Cd5 mà nhả côn không kết hợp với đạp ga thì nó kêu ặc ặc là đúng rồi...
