Mazda 3 Allnew 2020 có tiếng kêu khi phanh: bình thường hay có vấn đề?
Các bác cho em hỏi ngu phát. Em mới lấy Mazda3 2020 được hơn tháng. Khi xe em dừng hơi dốc mà nhấn phanh chân rồi nhả ra có tiếng kẹt kẹt nghe rất khó chịu. Hoặc khi lùi vào buổi sáng.
Xuống hãng hỏi họ bảo đó là độ hãm của phanh xe mới là bình thường không vấn đề gì. Các bác cho em hỏi như vậy có sao không ạ?
299
212
Thắng diện tử khi kéo 2 má phanh cũng kẹp vô bánh mà phải ko bác, hay cơ chế khac ta
Ý mình là: bác chủ kêu là kéo phanh tay ( phanh tay cơ mới kéo), còn dòng này xài phanh tay điện tử rồi, chỉ cần nhấn nút thì motor sẽ tự kéo phanh.
12.377
27.439
Pháp
Không chừng bạn có cơ chế hỗ trợ ngang dốc, nếu AT thì đến dốc, để N, nhấn thắng, nhả nhẹ xem có bị trợt lùi không ?
Xe MT cũng thế, khi nhả thắng nó sẽ khựng trong vài giây để bạn có thời gian chuyển số và đạp ga (option départ ngang dốc)
Còn điều khác thì .... không biết
Reactions: 2NúaMT
