Dạ em làm đèn gặp nhiều xe bị vậy rồi, hệ thống điện trên xe BT-50 và Ford Ranger nó khá hiện đại hại điện, rất nhiều người tự mua bóng đèn về lắp sai công suất bị xe nó khóa lại. Bác rảnh mang xe qua em xử lý giúp bác nhé.Cảm ơn bác... nhưng sao ECU khóa gì mà lại chỉ khóa đèn CỐT thôi... pha thì vẫn sáng trưng thẳng mặt xe đối diện. ECU gì quái lạ thế...?
Bác ở đâu ạ? TP HCM hay HN? Em thì ở Lạng Sơn bác ạ. Bác có cách nào chữa bệnh từ xa không? Nếu được em chuyển khoản cảm ơn bác.
Dạ em ở SG bác ạ, cắm máy vào xe rồi bấm bấm vài cái là xong, tưởng bác ở SG em làm miễn phí chứ chuyển khoản gì bác ơi, hihi.Bác ở đâu ạ? TP HCM hay HN? Em thì ở Lạng Sơn bác ạ. Bác có cách nào chữa bệnh từ xa không? Nếu được em chuyển khoản cảm ơn bác.
Bác ra hãng họ cắm máy scan vào xóa là xong thôi, )trường hợp hư hỏng relay như họ nói thì xe bác còn bảo hành nói họ thay cái khác). Nhưng chắc chắn ko phải hư relay mà do bị khóa ECU thôi, nhiều xe BT-50 và Ranger bị rồi bác ạ.
Cụ cho em hỏi, em có lắp 1 cặp xhp70 l7 60w vào con bt50, khi lắp vào nổ máy lên là bị ngỏm cốt, đem ra hãng thì thợ cắm máy vào xoá lỗi, tắt máy mở lên thì ok con dê, nhưng nổ máy lên thì lại bị ngỏm, thợ bảo xoá cũng bị lại không khắc phục được, đành về lại zin, theo kinh nghiệm của bác có thể cho em lời khuyên không, em có ông bạn vừa làm bộ đèn bên bác từ lâm đồng lên nhìn mê quá, em thì điều kiện xa xôi không lên bác được, mong bác chỉ giáo! Em xin cảm ơn và hậu tạXe bác lắp bóng đèn ko đúng công suất, xe nó khoá ECU lại, cắm máy scan vào là xoá được. Có gì bác ghé em kiểm tra nhé.
Dạ chào bác.Cụ cho em hỏi, em có lắp 1 cặp xhp70 l7 60w vào con bt50, khi lắp vào nổ máy lên là bị ngỏm cốt, đem ra hãng thì thợ cắm máy vào xoá lỗi, tắt máy mở lên thì ok con dê, nhưng nổ máy lên thì lại bị ngỏm, thợ bảo xoá cũng bị lại không khắc phục được, đành về lại zin, theo kinh nghiệm của bác có thể cho em lời khuyên không, em có ông bạn vừa làm bộ đèn bên bác từ lâm đồng lên nhìn mê quá, em thì điều kiện xa xôi không lên bác được, mong bác chỉ giáo! Em xin cảm ơn và hậu tạ
Nếu muốn hết lỗi thì bác dùng cục Canbus để đánh lừa nó.
Tuy nhiên, giải pháp này cũng chưa chuẩn 100%, tốt nhất bác nên độ Bi-xenon và dùng Relay loại tốt là ok ạ.
Không phải cháy rơ le đâu bác: lỗi khi độ đèn led ô tô cho BT 50 đấy ạ.
Bác đọc thêm này: https://vnpmart.com.vn/lap-den-led-tang-sang-cho-mazda-bt50-ford-ranger-bmw.html
https://owleye.vn/lap-dat-den-led-tang-sang-cho-xe-mazda-bt50.html
