1. Đúng theo hướng dẫn.
2. Vô hãng Ford, còn không thì liên hệ lão Petrol ( cố vấn KT Ford giờ qua Honda rùi)
3. Gào to lên cho mấy lão chạy ES tư véo đi, chứ mấy lão đó hay đi nhậu lém ko hay vào
Muốn biết cụ thể thì bác liên lại với các KTV của Ford trên OS này hay cu xe dap ( mod của thớt ford) đó là ra liền mà.
Theo em hóng hớt nghe được về bệnh của này hộp số là như sau (các bác KTV thấy sai cứ dạy bảo thoải mái nhé!): trong hộp số, có cái lọc nhớt, mà cái lọc nhớt này thì lại nằm tuốt bên trong lận, nên muốn thay thì phải mở ra rất mất thời gian, phức tạp, lại mất 'gin' ... nên gần như chĩ thay nhớt, còn không hư thì không bao giờ thay lọc?! Như vậy chắc chắn có ngày nó sẽ nghẹt? lúc đó nhớt không lên được và nó chết! Các đời sau này thì nó làm cái lọc ra ngoài, không bị lỗi đó nữa?
Tùy theo cách mình chạy, hộp số có mau hư không? Lúc còn mới, cứ đạp thoải mái, nhớt lên đều không hư hỏng gì, xe cũ, nó gần nghẹt mà đạp qúa nhớt lên không kịp là chết, còn đạp từ từ thì vẫn OK... Nếu bị hư rồi thì nếu vào hãng sẽ phải thay nguyên hộp số mới! Hoặc sửa cũng rất tốn kém? Còn ra ngoài thì họ sẽ sửa lại, thay ruột bộ lọc bằng loại lưới lọc sơ thôi, còn sẽ chế thêm bộ lọc bên ngoài siêu lọc .... (phần này không phải thợ nào cũng làm được nhé?!)
Vụ này rất quan trọng bác chủ ạ, bác nến mang xe vào Bến Thành Ford kiểm tra và thay nhớt, nếu cẩn thận bác kiểm tra xem đúng loại nhớt được khuyến cáo (dán trong capo) trước khi thay.
vào hang thay nhớt hộp số đi bác, sau khi thay xong bác sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi khi xe sang số, ngọt hơn nhiều
