TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MONDEO
- Chỉ sử dụng xăng 95. Kiểm tra áp xuất lốp, nhiệt độ nước làm mát thường xuyên
- Khi đi xa phải kiểm tra dầu máy, nước làm mát, dầu lái, dầu thắng …
- Xe chỉ khởi động được nếu cần số ở vị trí P hoặc N.
- Ko đề máy quá 10s, giữa các lần khởi động ít nhất 10s.
- Nếu có đồ kim loại, thẻ từ gần hoặc chạm vào tay vặn chìa máy sẽ ko nổ
- Nổ tại chỗ trong 5 phút sau nhiều ngày ko sử dụng. Ko ga lớn khi mới vận hành.
- Ko bấm nút rửa kính lâu hơn 10s mỗi lần.
- Ko lái xe khi có đèn cảnh báo áp suất dầu động cơ, rất nguy hại cho động cơ.
- Ko được điều chỉnh ghế trong lúc đang chạy.Ko được thay thế, sửa đổi ghế trước.
- Ko chất hàng cao hơn tựa lưng ghế. Các hàng ghế sau khi gập phải được móc dây.
- Ko tắt máy và thả trôi xe, vì khi đó mất tác dụng của trợ lực lái và trợ lực phanh.
- Ko được tắt máy khi đang chạy ở tốc độ cao. Ko tắt máy ngay khi dừng.
- Ko ghì tay lái về hết 2 bên lâu hơn 5s, làm hỏng trợ lực lái.
- Ko được che cảm biến nhiệt trên mặt taplo. Ko dùng tay dịch chuyển cần gạt mưa
- Ko được kéo xe để khởi động. Ko được phép đẩy xe có trang bị bộ lọc khí xả.
- Sau khi qua vùng ngập, hãy rà phanh cho nóng để đảm bảo hiệu quả phanh.
- Chỉ kiểm tra khoang động cơ khi rút chìa. Ko mở két nước làm mát khi xe nóng.
- Chỉ dùng lắp thùng nhiên liệu Ford. Có thể mở lắp bằng cần ở khoang chứa đồ.
- Làm tan sương bằng mở sấy kính, hướng gió lên, chuyển sang gió ngoài.
- Nếu ko mở được khóa, đánh lái nhẹ 2 bên. lập trình lại chìa sau sửa ht chống trộm.
- Báo chống trộm có thể nháy báo trong tường hợp ắc quy yếu.
- Cảm giác lái có thể ko bình thường khi lốp mới chạy rotda.
- Sau hỗ trợ khởi động, vòng tua máy có thể ko ổn định và đèn ABS sáng.
- Đèn báo O/D OFF nghĩa là hộp số có vấn đề.
- Xe ngột xăng: (i) Nhấn ga và đề (ko quá 10s) (ii) Nếu ko nổ, bỏ ga và đề lại.
- Công tắc ngắt nhiên liệu sẽ kích hoạt sau tai nạn, bật lại sau kiểm tra rò rỉ nhiên liệu.
- Túi khí bung rất nguy hiểm cho trẻ em.
- Giữ nút khóa 4s toàn bộ kính sẽ đóng, Giữ nút mở thì toàn bộ kính sẽ mở.
- Lập trình mở kính 1 chạm: Đóng kính, nhấn nút đóng thêm 1 lần (làm ở cửa lái)
- Lập trình tự động khóa sau 45s: cùng nhấn nút mở và khóa trong 4s, đèn nháy 2 lần.
- Bảo dưỡng khi có cảnh báo:
- Động cơ chạy không ổn định.
- Công suất máy giảm rõ rệt.
- Tiếng ồn lạ phát ra từ động cơ.
- Có dầu, nhớt chảy ra từ động cơ.
- Tiếng ồn bất thường phát ra từ hệ thống xả.
- Lốp xe có tiếng rít khi rẽ, mòn không đều.
- Xe bị lệch khi lái thẳng.
- Phanh không hiệu quả, xe bị lệch khi phanh.
- Nhiệt độ nước làm mát cao hơn bình thường.
