Dòng W204 này rất hay chết cảm biến tốc độ tại bánh xe, bác cần đem xe đến các cơ sở có thiết bị đầy đủ để đọc lỗi và xử lý nhé.
Lưu ý thêm là các cảm biến này thường có cùng tuổi thọ, nhiều khi đọc lỗi chỉ ra 1 cảm biến thôi nhưng chỉ 1 vài hôm sau sẽ bị tiếp bên còn lại nên phải xử lý tiếp mất thời gian. Nếu đúng lỗi cảm biến thì nên thay cả cặp cho ổn định nhé bác. Nếu bác ở gần khu Tân Bình thì có thể mang xe qua bên em để kiểm tra cụ thể và nhận báo giá nhé.
Chúc em nó mau khỏi bịnh!
chuẩn, đúng bệnh xe mìnhDòng W204 này rất hay chết cảm biến tốc độ tại bánh xe, bác cần đem xe đến các cơ sở có thiết bị đầy đủ để đọc lỗi và xử lý nhé.
cho e địa chỉ của bácpxe bác cần cắm máy vào để biết chính xác lỗi , bác gần q7 ghé e kiểm tra nguyên nhân
vâng ,582/1 huỳnh tấn phát ,phường tân phú,q7.nếu bác không có thời gian thì có thể cho e địa chỉ,e kiểm tra tận nhà.chi phí đọc lỗi 300k.còn nếu bác tới bên e thì miễn phí ạ...sdt 01674975335cho e địa chỉ của bácp
xe bác nếu hư cảm biến tốc độ thì tay lái vẫn nhẹ, nhưng ở đây xe vừa báo lỗi ABS/ESP và có thêm hiện tượng tay lái nặng nên e nghĩ có khả năng bị nguyên nhân khác, cái này cần phải dùng máy đọc lổi để kiểm tra xem, nguyên nhân ở đâu ấy bácglk hnay hiện lỗi này, là lỗi gì các bác? em đang đắp chiếu rồi, tay lái nặng quá
View attachment 1664727 View attachment 1664728
bên haxaco sửa rồi bác, 700k xe chạy êm ruxe bác nếu hư cảm biến tốc độ thì tay lái vẫn nhẹ, nhưng ở đây xe vừa báo lỗi ABS/ESP và có thêm hiện tượng tay lái nặng nên e nghĩ có khả năng bị nguyên nhân khác, cái này cần phải dùng máy đọc lổi để kiểm tra xem, nguyên nhân ở đâu ấy bác
ôi rẻ hơn cả lỗi cảm biến. Bị gì vậy bác?bên haxaco sửa rồi bác, 700k xe chạy êm ru
