78
Chào các bác
Hiện nay em đang con xe ghẻ Proton wira 1.6 (Mitsubishi Lancer) cách đây 1 tuần em đang đi buổi tối thì đèn đột nhiên mờ hẳn sau đó thì máy nổ không còn như bình thường (máy run lên bần bật),sau một hồi cố gắng lết thêm thì máy chết hẳn. Đến lúc này em dừng xe xem xét tình hình nhưng không phát hiện chuyện gì, tưởng ngon ăn em đề thử nhưng hỡi ôi không nổ máy nữa. Sau đó có nhờ vài người nữa phụ đẩy nhưng cũng không nổ nốt. Đến lúc này chỉ còn gọi máy chú thợ điện. sau khi kiểm tra phát hiện accu hết điện, nhưng nếu hết bình thì đẩy cũng phải nổ chứ cuối cùng kết luận Alternator (Dynamo) có vấn đề. Em mới nạp lại bình và đề vẫn nổ nhưng em không dám đi. Mấy hôm nay em có hỏi Mít và các đại lý nhưng nghe họ báo giá em muốn xỉu (11 chai cho cái alternator). Hiện nay xe em đang trùm mền do chưa tìm được đồ thay. Các bác có biết chỗ nào bán đồ của Mit giá vừa phải chỉ giùm
em với. Alternator dùng của Bosch 12V 75A
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Re:Mitsubishi Lancer (Proton Wira) - Alternator
Nếu ngửi không khét thì tháo ra thay chổi than hay tiết chế , rẻ giật mình , đừng quá hoang mang bác ạ !
Hết bình máy không thể nổ bác ạ !Xe hơi chứ đâu phải Damme 50cc ngày xưa !
87
120
33
bác mang dinamo đi sửa chữa lại,hoặc mua đồ cũ xài cũng vô tư rồi bác ạ!!!
78
Hi Bac Der Faher
Thanks bác đã chỉ giáo em sẽ nghiên cứu. Còn vụ hết bình theo em nghĩ nếu mình đẩy thì nó vẫn nổ được chứ nhỉ vì mấy lần trước bình hết em đẩy vẫn nổ mà.
605
539
HCM
prowira nói:
Hi Bac Der Faher
Nếu xe bác đã có phun xăng điện tử thì hết bình không thế đẩy nổ được bác a. cái Dyamo bác tự tháo ra mang đi sửa thôi.Còn không bác chạy đến Gâra quen biết để họ mang đi sửa giúp,giá khoảng 500K thôi,em nghĩ bị hư tiết chế phát điện,chúc vợ 2 bác sớm bình phục
9.925
31.183
Q3
Xe e giống xe bác đấy .
Thử nhé -
Alt mà hư ( không charge), đầu tiên nó sẽ báo đèn đỏ Icon accu trên đg hồ. bác check nhé
Alt của nó là Bosch 75A .
Làm ơn check cái fuse ALT trên hộp cầu chì trc nha
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nếu còn có thể nổ máy thì bác sạc đầy bình điện, chạy ra 3T hay Gara nào quen là xong. Thay Máy phát điện mới là việc không quá phức tạp và tốn kém đâu bác.
78
Automatic nói:
haichau nói:
prowira nói:
Hi Bac Der Faher
corolla95 nói:
Thử nhé -
To bác Haichau
Thì ra xe sử dụng EFI khi hết bình đẩy sẽ không nổ thế mà trước giờ em cứ tưởng
To bác corrolla 95
Thế bác cũng có vợ 2 giống em sao. Vợ bác thế nào có ổn không?
Về việc kiểm tra fuse của ALT em cũng đã nghĩ tới nhưng mấy hôm nay bận chưa kiểm tra được với lại vợ 2 của em đang tạm xa em tận Thủ đức trong khi em ở phú nhuận. Em đang tính cuối tuần chạy về thủ đức xem thế nào.
To bác Automatic
Em cũng đã nghĩ đến phương án sạc bình và chạy đến gara nhưng như post của em to bác Corolla95 hiện nay muốn chạy về đến 3T hay gara nào khác chắc em phải sắm thêm cái bình nữa chứ đang đi mà hết bình thì đường sài gòn hôm đó chắc kẹt xe không có chỗ lách quá.
BTW, Thanks các bác đã chỉ giáo. Hi vọng vợ 2 của em sớm hết bệnh để còn vivu
2.630
13.593
HCM
Sạc đầy điện Accquy , chạy không mở máy lạnh, không đèn, còi..(nói chung không dùng cái gì liên quan đến điện thì bác có thể chạy khỏang 50Km.
Dynamo nào đến giai đọan cũng phải hư thôi , chuyện thay là bình thường chứ bác lo lắng làm gì. Chạy ra ngòai chợ trời mua cái Dynamo second-hand, hiệu Mitsubishi thì nhiều vô kể (vì Mitsi chuyên sản xuất Dynamo bán lại cho nhiều hãng oto như Nissan, Madaz, ....), hoặc vào Gara nói họ thay vào, giá trọn gói Max. 800K
605
539
HCM
bác chỉ cần làm lại tiết chế phát điện thôi,em vừa làm được 2 tuần ở 3T,rất ổn bác à,thiệt hại hạt dẻ hơn nhiều.thay cái dyamo second hand chưa chắc đã tốt hơn cái bác đang dùng.Vài lời cùng bác.
Bác chữa bệnh cho vợ 2 xong cho anh em biết nguyên nhân với nhé,để ae học hỏi thêm kinh nghiệm.
