Re:Mở máy lạnh bị tắt máy ! Nhờ Bác Sỹ
Em cần địa chỉ của gara Tam Tiến , Bác nào biết chính xác cho em xin địa chỉ với. Cám ơn các bác trước
Nếu xe bác là loại dùng béc xăng (fuel injector) thì chỉ có 1 bù ga .Bác có thể tìm hiểu bằng cách :
- Khi máy thật nguội (buổi sáng hay khi tắt máy lâu) lúc nổ máy vòng quay phải >1500 rpm.
- Bật đèn ,mở quạt gió ,xoay tay lái ,A/T thì đạp thắng voà số D, quan sát xem vòng quay máy có thay đổi chút ít rồi trở lại bình thường .
Nếu thấy đúng như vậy thì bù ga của bác đưôc coi là bình thường.
Trường hợp bù ga bình thường thì có những hư hỏng sau:
* Nạp quá nhiều ga máy lạnh (chắc kg phải trường hợp bác).
* Bể bạc đạn A/C clutch (ly hợp ?),sẽ có tiếng kêu khá lớn.
* Cháy A/C compressor (block lạnh ?),thường kèm theo tiếng rít của dây belt (dây trân ,cu roa).
* Hư hỏng ht báo A/C ON cho ECU để bù ga.(thường là switch trên đường A/C gas )
Chút góp ý với bác ,chúc thành công ,vui vẻ,Bye.
Hi Lua Me Oto.Hai_Lua_Me_Oto nói:Tình hình là hôm nay em Gái CD5 của em tự dưng nhỏng nhẻo , sau khi đề nổ máy , mở AC thì xe tắt máy , đề lại đẹm ga thì máy nổ bỏ chân ga thì xe lại tắt máy . Tắt AC thì máy nổ bình thường .
CHo em hỏi có phải V2 của em bị lỗi ở chỗ bù ga mày lạnh phải không ạ ? Kiểm tra như thế nào và có phải thay mới hay không ? Ngoài ra có nguyên do nào làm cho khi mở máy lạnh thì xe tắt máy không ?
@ Sunny tran : se của em xài bình xăng con chứ không phải xăng phun bác ạ.
@ Sogea : Thanks bác ! để em mang xe lên Tam Tiến sửa .
Như vậy có bù ga riêng cho A/C ,có cơ hội là đường điện hay vacuum điều khiển bị hỏng bác nên đem đi bác sĩ đi vì bác cũng kg sửa được đâu.
Bye.
Hi bác hai lua.Hai_Lua_Me_Oto nói:@ Sunny tran : se của em xài bình xăng con chứ không phải xăng phun bác ạ.
Bye.
Chào bác hai! Trường hợp xe của bác thì đó là bệnh cảm của dòng cd5 nếu bác muốn kiểm tra xem em có thể góp vài ý kiến cho bác kiểm tra như sau.
1/ Nếu xe bác đi trên 20k km thì khả năng bình xăng con bị dơ nên các đường chân không để phục vụ cho việc bù ga máy lạnh làm việc kém dẫn tới hiện tượng tắt máy khi mở máy lạnh bác có thể k/t bằng cách tháo nắp đậy lọc gió máy ra nhìn vào trong bình xăng con, nếu thấy quá đen thì mang đi vệ sinh bình xăng lại.
2/ Nếu xe bác đã vệ sinh xong bình xăng con rồi thì k/t xem các ống chân không được làm vệ sinh sạch sẽ chưa nếu chưa thì phải thông.
3/ Khi hai nguyên nhân trên đã được loại thì bác kiểm tra lại van điều khiển bù ga máy lạnh có hoạt động không bằng cách nổ máy và mở máy lạnh ( nhờ người khác kiềm ga đừng để cho tắt máy ) rồi rút ống từ cục bù ga máy lạnh xem nó có hút vào hay không, nếu không hút thì thay cục bù ga khác ( giá khi em còn làm trong hãng KIA là khoảng 150k/ 1cục.
Tất cả 3 nguyên nhân trên k/t trong khoảng 15 phút là xong, nếu nhà bác trên gò vấp và khi bác không k/t được thì vào chổ tam tiến, còn không thì bác ghé qua nhà em ở quận 7 em uống café và em k/t giúp cho.
Đ/c nhà em 1333/19 Huỳnh T Phát, Q7. Hp 0918182449
Chúc cho vợ hai của bác không còn bị tắt máy khi mở lạnh.
@ dungvan : Chào bác ! truớc tiên em rất cám ơn bác về sự nhiệt tình mà bác chia sẻ cùng em , chắc em sẽ ghé qua Tam Tiến để nhờ kiểm tra giúp vì em ờ lê văn sỹ gần gara .
Hẹn hôm nào gặp đưọc bác cafe nhé
Bù ga của xe Kia CD5 rất đơn giản, nó chỉ là một cơ cấu chân không mà các bác hay gọi là "dù", trước hết bác kiểm tra như sau: khi bấm nút AC nhìn xem cần của cây dù này có hoạt động không, nếu không thì kiểm tra đường hơi chân không từ dù vào máy, chú ý nó có một van đk trên đó kết nối với cong tăc AC. Chúc bác thành công!!
