980
Kính các bác, lâu lâu em mới đi chơi xa thì em phát hiện ra gần đây em Mon V6 có hiện tượng hơi giật giật khi em dí ga ở tốc độ khỏang 40-60km/h, vòng tua máy khỏang 2,000-2,500. Dường như là em nó chuyển số tự động không ngọt, khi em thấy hiện tượng này và bỏ chân ga ra thì không bị nữa (tự lên được số-vòng tua máy giảm). Theo các bác đây có phải là bệnh của Mon hay do kỹ thuật đi xe AT của em không đúng? Không phải lúc nào cũng bị thế nhưng cũng tương đối khó chịu, nhất là khi đang vượt xe khác. Dường như khi em đi ở chế độ M thì không bị vậy.
316
RE: Mondeo bị giật giật
Bác mang vào hãng kêu thợ cắm máy kiểm tra, nhiều khả năng là hỏng 1 hoặc vài bôbin đánh lửa. Khi cắm máy sẽ hiện lên chính xác máy nào bị lỗi.
Nếu có thể thì thay luôn cả dàn bugi.
165
Bác Bưởi cứ bình tĩnh, bác để ý xem chân ga bác có đều không nhé, nếu bác nhấn ga để tăng tốc - xe lên số - bác hạ chân ga thì khi đó bác sẽ thấy xe hơi bị giật do số và chân ga không kịp theo nhau. Tôi nghĩ xe số tự động thì xe nào cũng vậy, nhất là ở đường VN, vừa vọt lên thì lại phải giảm ga, phanh rồi chứ không thì húc vào thằng trước!
980
@KhanhLinh: em sẽ cho đi kiểm tra xem sao.
@bác laptop: se em nó bị giật là khi đang đều ga để tăng tốc đấy chứ, còn khi bỏ chân ga ra thì lại không bị nữa!
859
466
Tp. Hồ Chí Minh
Óh! Chiều nay trời mưa. Em vào rửa xe (nhưng rửa xe trước khi trời mưa). Lúc em chạy ra, không hiểu sao em đạp thắng mạnh, cảm nhận xe nó "Gục Gục", không biết có phải thắng vào nước không nhỉ (nhưng mà thắng đĩa, nước vào em nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì cả). Bác nào chạy Mon 2.5 có vấn đề trên, chỉ bảo giúp! Xe em sao giống xe của bác Camry 2.2 thế nhỉ?
29/8/05
4.114
424
Arizona
Trích đoạn: VietPre
Do nước lọt vào hệ thống phanh thôi, bác chạy một vài KM và rà phanh xem sao>>?
@cam 2.2: Xe bác có khả nặng bị hỏng BUGI và BOBIN thoai, bác đem đi kiểm tra đi nhé
775
TP. Cần Thơ
Mondeo sao dễ bị trục trặc thế nhỉ...
Còn xe thắng đĩa mà, rà chút xíu là hết ah bác ôi,....:):)
980
@vtmkhoa: xe nào mà chả có lúc trục trặc tí chút hả bác. Em Mon của em chạy được hơn 52k km, mới bị bệnh này là đáng gọi là bệnh.
Thực ra em cũng không ró nó có phải là bugi không vì chỉ lúc đi đường trường mới thỉnh thỏang bị ở tốc độ trên 40 (cả đoạn hơn 40 km em thấy bị vậy 2 lần). Còn từ hôm qua tới giờ đi trong thành phố thì thấy chả sao cả[8|]
137
Có lẽ là bugi đó bác bác thử vệ sinh lại xem xao
359
Trích đoạn: Camry 2.2
Trước xe em đã bị giật giật nặng khi vượt xe khác, ở 1 thớt trước các bác đã tư vấn nhiều, bệnh ở 3 thứ: Bôbin, cáp, bugi. Em đã thay bugi, bôbin xong thì ngon lành. Gần đây em cũng thấy có hiện tượng hệt như xe bác, nhưng em thấy nó chỉ giật giật nhẹ ko giật nặng như hồi trước mà đúng như bác mô tả, nó chỉ giật ở tốc độ 40-60, vòng tua ~ 2000. Như thế em thấy ko sao, vẫn chạy vô 4. Tuy nhiên, bác cứ đi kiểm tra lại 3 thứ trên cho chắc
