1.545
4.143
em xử lý được rồi, con NAS chuối k đổi được port cho dashboard remote access, bắt buộc dùng 80.
còn vụ tốc độ mạng khi cắm máy tính bằg dây mang sau con buffalo (B)=1/2 so với khi cắm máy sau con viteo (A)
em setup mạng nhà em như hình. Mục đích là tạo 2 wifi cho khách khác wifi của nhà em dùng trên các thiết bị sẵn có.
Mong các anh góp ý giúp
Mong các anh rành hệ thống mạng giúp
836
61.481
1. Anh test thử đứng ở tầng 1.x:8080 có thấy cái NAS của anh ko? Có thể nas anh chưa config cho phép remote access.
2.anh dùng wifi scanner xem thử channel phát của con buffalo nhà anh có bị conflict với ai ko. Mình lưu ý thấy anh set N only. Cái này ko chắc là tăng tốc tốt nghen, nên set bgn và chỉnh width lại là auto thay cho 20 hay 40MHz
Reactions: michau83
1.545
4.143
Hi a Khôi. Con nas khi ở nhà trong mạng vẫn thấy. Mình đã set remote access cho nó.
Đại loại là con buffalo và Nas đang chạy phà phà. Con buffalo cắm sau sctv modem. Mọi thứ remote nat port ok hết.
Mình mới đổi qua vitteo ftth. Nên để y chang cấu hình cắm vào con modem vitteo. Set ip tĩnh wan buffalo la 192.168.1.2 ( theo lớp mạng cong viteo).
Bổ sung là cắm dây máy tính vào buffalo dùng speetest thì tốc độ cũng 1/2. Nên có thể loại trừ wifi bị nhiễu
117
6.411
Mình không đọc cái diagram của anh chủ vì nó "rối và phức tạp quá" hehe và mình cũng không config trên máy con này bao giờ vì trước giờ toàn làm trên Cisco routers.
Mình chỉ giúp từ khóa forward ports. Và có thể tham khảo ở đây để hiểu thêm:
https://www.howtogeek.com/66214/how-to-forward-ports-on-your-router/
Hy vọng anh chủ tự làm được.
1.545
4.143
vâng em chỉ mò mẫm thôi, k phải chuyên ngành nên lủng củng quạ....
1.545
4.143
Anh phải forward port 8080 modem A về ip modem B, rồi modem B forward port 8080 về ip Nas.
Có thể phải thêm port triggering, tùy modem.
em đã forward như thế rồi, nhưng chưa thử cái port triggering. thanks để em thử
đại loại là ý em muốn như kiểu này http://www.giamsathinhanh.com/2016/09/huong-dan-mo-port-camera-qua-2-lop-mang.html
nhưng thay vì camera thì của em là con NAS.
ngoài ra cắm dây máy tính vào con B tốc độ ra internet đo bằng speedtest =1/2 cắm dây máy tính vào con A đo = speed test
