49
E chắt chiu mãi mới sắm được cái xe để vào tham gia cùng các pác cho vui , vì trước e cũng hay vào diễn đàn nhà OS mình để học hỏi kinh nghiệm từ các pác đi trước . Chả là thế này , e mới mua lại của ông anh chiếc Jolie đời 2001 các pác ạ . Xe cty chạy nên lúc e lấy lại cũng ko được ngon lắm , tình trạng là khi e chạy bình thường thì ko sao nhưng cứ khi dừng lại là đồng hồ nước lại báo lên ( xe e bị đứt bình nuớc phụ --> nhưng e nghĩ cũng ko phải vấn đề chính --> e chuẩn bị sửa )và máy lạnh chỉ mát buổi sáng và tối thôi , còn trưa chiều có nắng thì nóng, chạy thỉnh thoảng bị giựt giựt ..... . Hôm vừa rồi e có đem xe lên hãng ( Biên Hòa ) thì được các chú kỹ thuật khám và đưa đơn như vầy :
I . PHẦN MÁY :
1 . Nhớt máy :4.5 l = 257.400 đ
2 . Lọc nhớt :1 cái = 138.600 đ
3 . Bơm nhiên liệu : 1 cái = 3.361.00 đ
4 . Delco (liên quan đến IC --> giựt giựt ..
49
RE: Mong các pác tư vấn giúp lính mới !
E lấy lại có 150tr thôi bác ạ ,chỗ anh e mà. Xin lỗi pác e đang viết thì bấm nhầm nên chưa viết xong đã post lên , e đã post lại mong bác chỉ giáo .
77
Vũng tàu
Trích đoạn: trancarlos
Có thấy gì đâu?:):D:)
www.itworld.net.vn
Bác lấy thêm con chống trộm bằng vân tay chỗ e dùng cho nó yên tâm. E xin khuyến mại anh em OS giá đặc biệt ! mail e: [email protected]/ web e: www.giaiphapvantay.net.vn/ xeo e: 0912 33 9616. (Gọi cho e trước 10h tối, e sẽ tư vấn miễn phí).
85
Theo em bác nên kiểm tra thêm:
1, Nếu đỗ mà nhiệt độ nước làm mát lên thì kiểm tra lại quạt giải nhiệt có thể yếu rồi hoặc rơ le đóng tốc độ quạt không hoạt động vì đời xe này quạt giải nhiệt chạy 2 tốc độ hoặc thợ đã đấu quạt chỉ cho chạy 1 tốc độ thôi, khi nhiệt độ lên ECU ra lệnh quạt chạy tốc độ nhanh thì tín hiệu không đến quạt (vì đã bị cắt dây hoặc đấu tắt) - Khi bác cho xe chạy thì nhiệt độ không lên vì có gió tự nhiên làm mát két nước, quạt chỉ phụ trợ hút vào cho nhanh thôi.
2, máy lạnh chỉ mát vào buổi sáng và tối cũng có thể liên quan đến vấn đề em đã nêu ở trên vì nếu bị đóng đã hoặc mất ga thì bệnh nó khác cơ, bởi vì giàn nóng nó nằm trước két nước. Nếu nó nóng quá thì điều hòa sẽ không mát hoặc mát không sâu.
3, Bệnh giựt giựt thì em nghi hệ thống nhiên liệu của bác quá bẩn cần vệ sinh lại toàn bộ. Nếu không hết thì mới nghĩ đến bơm xăng và hệ thống cao áp vì đời xe của bác vẫn còn chạy chế hòa khí chứ chưa phun xăng điện tử.
Em chỉ biết đến như vậy thôi, các bác bổ sung thêm giúp bác ấy nhé
