Ngày đăng:
Ngày đăng:
Mười ôm đúng không bác. Em sợ nhầm một trămTrích đoạn: Mr.Thiet
Bác NỐI TIẾP điện trở 10ohm/2W để quạt chạy còn # 9V thì êm hơn (tất nhiên gió cũng ít hơn).
Trường hợp này em đang định nối 1 cái bóng LED + điện trở 470 OhmTrích đoạn: Mr.Thiet
Trường hợp F1 : bác thử thay điện trở 150-200ohm/2W cho cái quạt xem Bios có đủ "khôn" để nhận ra không! Hoặc nối tiếp điện trở 47ohm/2W cho đỡ ồn..!
Case fan của bác 12V/ 0.56A thì trở kháng của quạt#21 ohm. Nếu nối tiếp với R 10 ohm sẽ chia bớt#1/3 điện áp.Bác có thể gia giảm R để có tốc độ quạt theo ý. Vì bác chỉ chạy 1CPU,nếu chạy cả 2 thì không nên giảm tốc độ case fan!Trích đoạn: PVT
Cám ơn bác Thiet.
Bác nào có kiến thức về điện tử xem em làm vậy có được không nhé.
Cám ơn bác
nhấn F1 rồi lần sau nó vẫn bắt nhấn tiếp F1 bác ợ, Em cũng đã xem trong bios xem nó có phần Disable cái Fan đó không nhưng mà không cóTrích đoạn: vndnguyen
@ PVT: ấy ấy, em khuyên bác chớ "độ điếc" ba cái thứ linh tinh vào cái PC hàng hiệu của bác
Em ko có cái HP xw6000 như của bác, em đang xài cái HP dx6100, nhưng chắc nó cũng tương tự
về vấn đề phải nhấn F1 mỗi khi reboot, em nghĩ nó sẽ cho phép bác save lại config mới để lần sau ko phải nhấn F1 nữa. Bác xem thử trên màn hình xem nó hướng dẫn nhấn nút F mấy để save nhé
Chỉnh tốc độ quạt cũng vậy, trong phần BIOS setting của máy em (HP dx6100) có phần cho phép chỉnh tốc độ quạt. Em nghĩ máy bác chắc chắn cũng phải có. Bác vào BIOS setup kiểm tra lại xem
