Ngày đăng:
Ngày đăng:
Sub thì em nghĩ nó có sẵn rồi bác khỏi lăn tăn làm gì vả lại chất lượng sub theo xe cũng thường thôi ....hic, còn kiếng tự độn tự hạ xuống thì bác bác chuyển cái nút chỉnh kiếng qua 1 bên trái hoặc phải (cái nút nhỏ ở giữa ) khi lùi kính hậu mới tự động cụp, chúc bác vuiruametocdo nói:Chào toàn thể các anh chị em trên OF,
Tôi mua xe STF SLX 2011 và xin hỏi làm cách nào để kiểm tra các options sau:
- 12 túi khí
- Hỗ trợ đổ đèo
- Vi-sai chống trượt
- Cảm biến gạt mưa
- Trợ lực lái cảm biến tốc độ
- Đèn pha cảm biến tự động
- Rửa đèn tự động
- Cảm biến cảnh báo áp suất lốp
- Hệ thống 7 loa + Sub --> chả thấy cái sub nằm ở đâu cả
- Kiếng chiếu hậu tự hạ xuống khi lùi --> cài số lùi mà chả thấy kiếng hạ xuống gì cả, cứ vểnh mặt lên ... hic hic
và xin cho hỏi địa chỉ tại saigon của anh em trong STF để lắp bệ bước, DVD, camera lùi ...
Tks n Brgds
- 12 túi khí --> kiểm tra các vị trí trên xe có chữ airbag... còn muốn bung ra thì bác chỉ còn các vác xe tông mạnh vào thôi để bung túi khí rèm... thực tế nó là 2 túi khí ở vị trí tài & phục + 10 điểm nổ (chứ ko phải là 12 túi khí nhé bác)
- Hỗ trợ đổ đèo --> có nút bật chức năng hỗ trợ đổ đèo ngay cần gạt số... chức năng này nó giống như kiểm soát xe chạy ở số 1 & 2 để ko quá 20km/h .. vác xe ra đổ đèo thử là biết ngay
- Vi-sai chống trượt --> phải test mới biết được còn ko nút VDC on-off thể hiện trên taplo
- Cảm biến gạt mưa --> lấy vòi nước phun vào mặt kính và xem gạt mưa có tự động gạt ko?
- Trợ lực lái cảm biến tốc độ --> cái này theo mình hiểu xe 2 cầu mới có... còn xe 1 cầu có hay ko thì ko biết... tay lái sẽ chì nặng khi chạy trên 80 km/h
- Rửa đèn tự động --> Rửa đèn ko tự động được
Tks n Brgds
Vi-sai chống trượt - Cảm biến gạt mưa
- 12 túi khí
- Hỗ trợ đổ đèo
- Cảm biến gạt mưa
- Rửa đèn tự động
Tks n Brgds
Em đã chỉnh cho 2 kiếng nó dạng chân ra, vểnh mặt lên rồi mới lùi mà nó có chịu khép lại và cụp xuống đâu. Nó cứ dạng háng ra và vênh mặt lên khiêu khích ... tức quá điQuanbasf nói:Sub thì em nghĩ nó có sẵn rồi bác khỏi lăn tăn làm gì vả lại chất lượng sub theo xe cũng thường thôi ....hic, còn kiếng tự độn tự hạ xuống thì bác bác chuyển cái nút chỉnh kiếng qua 1 bên trái hoặc phải (cái nút nhỏ ở giữa ) khi lùi kính hậu mới tự động cụp, chúc bác vuiruametocdo nói:Chào toàn thể các anh chị em trên OF,
Tks n Brgds
vietnhan158 nói:Bạn ơi Santa fe không có SUB đâu bạn ah (Kia Sorento có Amply rời nằm dưới ghế phụ lái),chỉ có loa Bass ở hàng ghế thứ 3 bên trái .Trên mặt đồng hồ bạn thấy một dấu hiệu ! màu vàng được bao bọc viền vàng đó là đèn cảnh báo áp suất lốp ,khi bánh xe bạn non đèn nầy sẽ nổi lên hoặc cảm biến áp suất lốp bị lỗi .Thế muốn kiểm tra thì phải tháo hơi ra à. Xung quanh bánh xe có gắn cảm biến chỗ nào không? Còn nữa: Khi đèn hiên ra thì làm sao biết bánh nào non hơi ? Hay phải kiểm tra cả 4 bánh à ?... Bên công tắt đèn có một vị trí auto ,khi bạn để vị trí nầy khi trời tối đèn xe tự động sáng lên.Chúc bạn khỏe .
Em mua qua điện thoại ở Hà lội nà 53, ... K (thằng sale nó bẩu giấu giá để nó kiếm ăn tí - bác cần giá thì PM em).Civic_MT nói:Chào bác, bác mua xe tổng cộng ra đến bảng số là bao nhiêu đấy ạ?
Túm cái wuần què lại là mua xe Hàn này nó linh tinh thế nào ấy ! Options mỗi nơi một khác chẳng theo tiêu chí nào cả. Mịa bố thằng bán nó nói xe 2011 ( số VIN thứ 10 là B - có cruise control ) còn miếng sắt gỉ dán ở cửa xe thì dập số 2010 to tổ cố nội --> Chán như xxxx Mánnoikhongduoc nói:Mình hỗ trợ cho bác đây...
- 12 túi khí --> kiểm tra các vị trí trên xe có chữ airbag... còn muốn bung ra thì bác chỉ còn các vác xe tông mạnh vào thôi để bung túi khí rèm... thực tế nó là 2 túi khí ở vị trí tài & phục + 10 điểm nổ (chứ ko phải là 12 túi khí nhé bác) Có thấy nút nhưng liệu có ruột hay không ?
- Hỗ trợ đổ đèo --> có nút bật chức năng hỗ trợ đổ đèo ngay cần gạt số...Vị trí nào ợ, em không thấy, mà sales nó cam đoan xe này có hỗ trợ đổ đèo chức năng này nó giống như kiểm soát xe chạy ở số 1 & 2 để ko quá 20km/h Chứ không phải nó có nút lên dốc hoặc xuống dốc à.. vác xe ra đổ đèo thử là biết ngay Xe em chưa biển số, không lẽ đủn xe ra hè dốc sau nhà để test. Còn không biết có ESP không nữa ??? hic hic
- Vi-sai chống trượt --> phải test mới biết được còn ko nút VDC on-off thể hiện trên taplo. Trên taplo có nút hình xe chạy trơn trơn đó mà không có chữ VDC. Trong hợp đồng em yêu cầu có VDC thì nó chữa lại thành Vi-sai chống trượt
- Cảm biến gạt mưa --> lấy vòi nước phun vào mặt kính và xem gạt mưa có tự động gạt ko? Có thấy 2 cảm biến trên taplo nhưng trời mưa như bão vẫn thấy nó nằm ì ra, lại phải gạt bằng ... cơm
Còn thêm câu hỏi này nữa ạ :
Tks n Brgds
