533
648
Chào các bác,
Xe morning 2009 AT Trường Hải của em hôm odo 40k nay bị bệnh là khi đánh hết lái qua trái hoặc qua phải thì vô lăng giật ngược mạnh lại và tắt máy, không biết có bác nào gặp trường hợp này chưa và trị bệnh như thế nào chỉ giúp e với, cảm ơn các bác!
Reactions: thietbiloc
82
Để garanti ( không biết em viết đúng không) nhỏ quá đó bác, khi bác đánh hết lái thì bơm trợ lực phải bơm hết công suất, vòng tua máy nhỏ quá bị bơm ghì lại nên tắt máy.
64
19
Anh chủ thử để số ở P, đạp ga mạnh để RPM lên cao, cỡ 3500, 4000 gì đó, rồi thả ga ra coi thử xe có lịm đi rồi tắt máy không?
1.033
535
Xe bác phun xăng đện tử việc chỉnh ga-lang-ti ko đc đâu. Bác đem vô hãng kiểm tra ECU xem bị lỗi gì
Reactions: ktvvt
2.686
107.511
Bác @gia hưng nói đúng đó. Nhân tiện bác kiểm tra luôn cái bơm trợ lực :)
Morning TH 2009 trợ lực điện thì làm gì có bơm bac ,
Chủ thớt : đem vô hãng cắm máy tét nguyên cay tay lái , xe đời 2009 rất hay lỗi tay lái , giá thay ở hãng gần 20 chai cho cả cây , hy vọng xe bác không dín tới cái cây nầy
Reactions: ktvvt
533
648
Khiếp vậy bác, em sẽ đem vô hãng ktra xem sao nhưng không biết có gara nào giài quyết được không chứ giá này thì móm luôn quá, hic hic! Cảm ơn các bác!
