Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Morning bị nhao lái 1 bên
21
6
Chào các bác!
Sau một thời gian cầy kéo vật lộn kiếm ăn em lại ngoi lên nhờ các bác chút he he...
chả là hôm qua đi công tác về thì thấy con Morning 2010 của bà xã em có hiện tượng khi nhả vô lăng ra hơi bị nhao lái về bên trái chút nên khi chạy thẳng cứ phải hơi ghìm tay về bên phải. Em có hỏi mấy người thì họ nói là :
1/ Lốp chửa ( phồng, zộp... )
2/ Bạc thước lái hư hỏng cần phải đóng lại
Em đã kiểm tra lốp thì vẫn ngon lành ko hiện tượng gì. Vậy vấn đề còn lại nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em có phải cần thay bạc thước lái không hoặc là do các vấn đeef kĩ thuật khác. Nếu do bác thước lái thì nếu cố chạy thì nó ảnh hưởng gì đến lốp, giảm sóc hay các bộ phận khác của xe không ạ?
cảm ơn các bác nhiều và mong hồi âm.
15
Nếu bác đã kiểm tra vỏ và mâm ko sao. Thi theo e nghĩ là bị thước lái ra thợ cân chỉnh la8 là ok. Chắc mất tầm 15p. Nếu bác o sg thì ra ADV tiệm quang vũ la ok ngay.. Còn nếu cứ để thế chạy sẽ hu vỏ xe rotuyn luôn. ..
Chào các bác!
Reactions: Koaisat
21
6
Báo cáo với các bác là em vừa đi sử ní em nó về xong. Gất chi là ngon ngẻ, bơm hơi chuẩn mỗi lốp 2,2kg, cân lốp và bấm lại chì, chỉnh lại độ chụm. Chạy thử tốc độ 40 cây lô mếch zở lên tay lái vẫn thẳng đét đèn đẹt. Gớm chết chết lúc trước chưa biết gì em cứ là sợ xanh hết cả mặt hế hế... ( Cảm ơn các bác đax đọc bài và tư vấn cho em!
235
172
Bác đem đi làm ở đâu vậy? Thiệt hại hết bao nhiêu? Em cũng đang đem xe đi chỉnh lại độ chụm. Cảm ơn.
Reactions: Koaisat
21
6
Em ngoài HN bác ui. Tổng thiệt hại 500K, trà đá với 555 và chém gió với các người đẹp miễn phí, suýt xin được số với fb của 1 chân hơi zài :D
15
Xe bac ma chuyen chay thanh pho thi bom len tam 2kg6 chay cho nhe do ton xang. Xe em chay duong hon hop tam 6l con duong truong chay co 5l. Khi nao di duong truong thi hay de 2kg4. Chu 2kg2 e thay vo hoi non.
Reactions: Koaisat
21
6
Sao xe bác ăn ít vậy? Xe em MN slx nhập date 2010 thường xuyên bơm lốp trước 2,3kg, lốp sau 2.2kg chỴ đuwowngf hỗn hợp ăn toàn 7,5 lít, đuwowngf trường 6,5 lít, trong phố có khi lên đeens 8 - 9 lít là thường. Em chạy chân ga cũng nhẹ nhàng lắm, hay sử dụng đà ( trớn ) trong mọi trường hợp có thể. Em thường xuyên bảo zưỡng ngon lành, chỉ có bộ bugi có vè hơn cũ. Chả có lẽ?
