12
Sadaco Mitsubishi 0907383713
Một số mẹo vặt giúp chiến hữu vượt qua mùa mưa bão, do dạo này có những trận mưa lớn và thường kéo dài làm những con đường ngập lụt ,ùn tắt giao thông, bởi vậy việc chạy xe đi đúng cách không những giúp đạt được mục đích mà còn giúp giảm được đáng kể chi phí và rủi ro nếu không may xe lại chết máy giữa đường.
Hy vọng một số thông tin nhỏ giúp các bác chú ý để xe mình luôn luôn hoạt động tốt cho mọi chuyến đường.
  1. Lựa chọn cho xe chạy giữa làn đường.
  2. Luôn đi ở tay số thấp, đều chân ga:Khi đi ở tay số thấp sẽ dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật vô tình gặp phải mà lái xe không quan sát được. Luôn luôn đều chân ga hoặc tăng ga khi phải đi qua những đoạn đường ngập quá ống xả, vì khi đó dòng khí xả sẽ tạo ra lực đẩy lớn tránh không cho nước đi vào bên trong ống xả. nếu không thể đi nhanh có thể giữ chân phanh nhưng vẫn đạp chân ga. Với xe số sàn, nên để số 1, còn với xe số tự động có các số D1, D2… hãy chuyển về D1
    Chú ý: Tuyệt đối không giảm ga khi nước ngập quá ống xả vì việc giảm ga sẽ làm giảm lực đẩy của dòng khí xả có thể làm cho nước dễ dàng vào bên trong ống xả.
  3. Đi chậm và quan sát xe đi trước.
  4. Không đi gần các xe tải trọng lớn: Những chiếc xe có tải trọng lớn sẽ tạo ra những cơn sóng lớn bất ngờ, có thể làm ngập đường ống nạp hay ống xả gây chết máy.
  5. Không nên đi qua khi mức nước lên quá nửa lốp xe:Đối với các xe không thuộc dòng thể thao hoặc có thiết kế gầm cao thì khi mức nước ngập nửa lốp xe - tức là đã đến giới hạn không nên vượt qua thì an toàn nhất là chọn đường khác để đi. Chỉ cố vượt qua nếu chắc chắn mực nước chưa ngập qua cổ hút gió.
  6. Không cố gắng đi qua khi có xe đi ngược chiều:khi hai xe đi ngược chiều sẽ tạo sóng tràn lên nắp capo của xe, gây nguy cơ nước tràn vào họng hút hoặc nắp máy có thể làm ướt bugi gây chết máy.
  7. Nên tắt điều hòa và phụ tải không cần thiết:Khi lái xe vượt qua vùng ngập nước, bạn nên tắt toàn bộ các thiết bị phụ tải không cần thiết như: hệ thống điều hòa, âm thanh… để giảm tải cho động cơ tránh trường hợp có thể chết máy đột ngột. Bên cạnh đó quạt gió của giàn nóng bị ngập nước ngập mà cố gắng làm việc có thể bị cong và va đập vào dàn nóng.
  8. Đừng cố gắng khởi động lại ngay khi xe bị chết máy:Tuyệt đối không được khởi động lại động cơ vì không những không thể nổ máy mà nó có thể sẽ làm bó kẹt piston, cong tay biên.
    Ngoài ra, bạn hãy quan sát xem mực nước có vượt qua mép sàn xe hay chưa, nếu cao hơn thì tuyệt đối không mở cửa, vì nước sẽ tràn vào bên trong sẽ làm hư hỏng các hệ thống điện tử, các chất liệu nội thất như: nỉ, da, gỗ...
    Lưu ý: Khi phải gọi cứu hộ để kéo xe thì với các xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian phải được chở bằng xe chuyên dụng, không sử các xe nâng, xe kéo vì có thể làm hư hỏng hệ thống truyền lực.
  9. Kiểm tra dầu máy, dầu cầu, dầu phanh, dầu côn: Vì nếu một số chổ không tốt sẽ dễ gây ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng làm việc của các hệ thống.
10. Luôn lưu sẵn một số điện thoại cứu hộ giao thông trong đanh bạ để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.
158
67
Tphcm
bác cho xin 1 số cứu hộ đi.tks
6.668
15.026
Đường ngập tắt máy lạnh nhưng đừng hạ kính xuống, xe lớn ngược chiều chạy nhanh tạt nước vô lãnh trọn.
