6
22
Chăm sóc xe ô tô là một trong những vấn đề không đơn giản mà còn tốn kém rất nhiều chi phí. Đôi khi nó chỉ là một vấn không lớn lắm nhưng ta không biết cách giải quyết và khắc phục dễ ràng thì sẽ rất mất công, tốn thời gian và có thể là tốn cả tiền bạc.
Một số thủ thuật chăm sóc xe đơn giản
Tiết kiệm tiền nhờ thường xuyên kiểm tra lốp
Thay lốp xe là điều khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng xe, việc này sẽ tiêu tốn của bạn một khoản chi phí khá lớn. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được một phần khoản phí này nếu thường xuyên kiểm tra áp suất lop oto . Áp suất lốp không chỉ ảnh hưởng nhiều tới khả năng vận hành của chiếc xe, độ an toàn, độ bền lốp, thậm chí là tiết kiệm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ.
Sử dụng dấm để tẩy vết ố cà phê
Không phải ai cũng có thói quen uống cà phê khi lái xe, nhưng với những người thường xuyên làm hai việc này cùng lúc, việc để cà phê đổ ra xe là chuyện khó tránh khỏi. Nếu sự việc không may này xảy ra, thay vì phải bỏ ra một khoản chi phí để đến các trung tâm lau chùi, thì bạn hãy sử dụng nước pha dấm, sau đó xấp nước pha dấm vào khăn và để chiếc khăn lên vết ố do đổ cà phê, để chiếc khăn khoảng 15 phút, cuối cùng bạn sử dụng nước ấm để lau sạch vết bẩn này.
Làm sạch gạt nước
Hầu hết mọi người đều nhận thấy rằng qua thời gian lưỡi gạt nước trên chiếc xe của họ để lại vệt trên kính, và phản ứng của chúng ta thường là mang xe đến gara để kiểm tra hay thay một bộ gạt nước mới nếu những vệt này ảnh hưởng nhiều tới khả năng quan sát. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng thực sự bộ gạt nước chỉ bị bẩn chứ chưa phải bị cũ và mòn?
Bạn có thể kiểm tra và vệ sinh bộ gạt nước bằng một tách amoniac pha với nước lạnh. Nhẹ nhàng nhấc lưỡi gạt lên, lau sạch bằng miếng vải mềm hoặc khăn giấy, và đảm bảo rằng lưỡi gạt đã khố trước khi hạ gạt nước xuống.
Vứt mọi thứ không cần thiết khỏi xe
Bạn nên nhớ rằng tích tiểu thành đại, và hơn thế nữa là những gì có trọng lượng được để vào xe thì cũng khiến xe nặng hơn và xe tốn nhiều năng lượng hơn để di chuyển. Vì thế bạn hãy kiểm tra lại xe ô tô của mình xem có những gì không cần thiết dù là rất nhỏ để giảm trọng lượng của xe. Sau một thời gian dài bạn xe nhận thấy việc làm này rất có ích cho bạn, và phải cảm ơn hành động này.
1.045
598
cảm ơn bác chủ chia sẽ các thủ thuật hữu ích.
225
166
Tiếp nữa là phải thường xuyên kiểm tra nước của bình ac qui, khô nước sẽ làm chúng ta tốn thêm 1 số tiền kha khá
17
13
Tiếp: rút hẳn chìa khoá khi ra khỏi xe đôi khi bạn tắt chưa hết hoặc đóng cửa hở mà xe ít chạy đến khi dùng đề hok nỏi vì hết bình. Mình bị một lần để xe 1 tuần hok chạy thế là tèn tèn.
Reactions: quocviet0503
1.045
598
em thì loa sub thợ câu trực tiếp từ nguồn acquy nên e để trong hầm 3,4 ngày cũng không đề được luôn, may mà là số sàn nên sau một hồi huy động nhiều người phụ đẩy thì đã nổ máy.
Reactions: lehuygamer
2.878
3.542
Nghe nhạc thì sướng, nhưng đôi khi lại phản chủ.
1.045
598
sau lần đẩy xe đó thì em đã đem xe ra ngoài cho thợ câu lại chung với công tắc điện, tắt máy là tắt luôn sub chứ không thì mỗi lần chạy lại mỗi lần huy động bà con phụ đẩy thì chết
Reactions: mquangs
2.878
3.542
Vậy cầu chì vẫn chịu tải đc à, không đứt ah
