436
90
Em có vấn đề này với con Lac CDX 1.8 2011 nhà em như sau bác nào giúp em với:
1- Thắng bị dính: Khi dừng xe lại thì đèn thắng vẫn sáng. Đưa cần số về Parking sau đó tắt máy đị và bấm công tác nguồn lại lần thứ 2 thì xe đề máy luôn mà ko cần phải đạp thắng. Tuy nhiên nếu lấy tay kéo chân thắng lên trên thì đèn thắng tắt và cũng không khởi động kiểu như vậy được nữa.
2- Khi em tắt chế độ máy lạnh bật quạt gió thôi thì gió thổi ra từ các cửa sổ vẫn lạnh y như là đang chạy máy lạnh. Em đã mở nắp capô lên kiểm tra thử bật tắt công tác của A/C thì thấy rằng máy lạnh vẫn ổn bật chạy, tắt dừng. Nhưng không hiểu sao gió lạnh vẫn cứ thổi ra ở cửa gió khi tắt A/C mà chỉ chạy quạt gió thôi.
3- Hao xăng quá. Nghe mọi người quảng cáo là từ 6`~7/100k lít nhưng cả tháng nay rồi chạy chưa bao giờ thấy xuống dưới 10l/100km cả. Xe chạy được 20xxx em mới mua lại con xe này khoảng 1 tháng
Bác nào hei62u về em nó thì tư vấn cho Em với thanks các Bác nhiều nhiều.
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Xe bác dính thắng có 2 trường hơp
-lò xo bẩy ở chân thắng yếu,heo tổng hồi dầu không về hết(chân thắng không tự về)
-do dính thắng nên bác khởi động được như bác nói
-khi tắt A/C mà hơi lạnh vẫn ra là do dàn lạnh của bác bị đóng băng
-do dính thắng và dàn lạnh đóng băng làm cho xe bác phải hao xăng rùi.
75
Vui nói:
Con Gentra của em cũng bị đóng băng dàn lạnh, em vào hãng gắn cái cục ngắt máy lạnh xong thi hết nhưng xe cứ đóng mở liên tục hơi khó chịu, nhất là lúc đang chạy trong phố. Hãng nói vậy là bình thường, có cách nào khắc phục ko bác?
308
19
theo em hiểu về hệ thống lạnh thì đóng băng giàn lạnh thường do thiếu gas hoặc nghẹt van tiết lưu. Bác đưa cho mấy anh điện lạnh otô bảo dưỡng hệ thống lạnh sẽ hết thôi.
