Hỏi/Đáp Kỹ Thuật mtiz chạy máy lạnh!?
các bác cho thông tin về m,atiz nhe, con tiz của tôi khi ko chay máy lạnh thì đi đường city số 2 ỏ số 3 ở tốc độ thấp dưới 30 km thì đỡ giật còn bật máy lạnh lên thì khi chạy như vậy thì phải kìm côn nếu ko thì nghe tiếng máy kêu rọc rọc, các bác có kinh nghiệm mtiz cho tôi hỏi như thế có bình thường hay ko?còn mấy thứ đồ mủ thì kêu rè rè bực bội qúa, con xe này mới chạy trên 10k.
- à còn khi chạy trời mưa thì nghe tiếng kêu rít rít của dây co roa, các bác cho biết có bình thường ko vậy?vì xe nó thấp dễ bị nước mưa nó bắn văng lên.đúng là xe củ chuồi!!
137
Hà Nội
www.gattanday.net
RE: mtiz chạy máy lạnh!?
xe bác chạy trên 10k thì máy vẫn mới lắm, bác kêu thợ kiểm tra xăng gió và tầm đánh lửa chỉnh lại hợp lý là chắc chắn hết.
còn trong các trường hợp xe cũ quá rồi, hơi kém, nên máy yếu thì chỉnh kiểu gì cũng vẫn kêu
cái dây cua roa bác cho căng lên một tí cũng được, nếu ko hết thì thay cái mới có vài chục ngàn thôi
2.623
313
Vũng Tàu
Nếu nước vẫn ton ton ở ống xả thì ok bác ạ, còn xe run bần bật, dàn mủ kêu thì nó là đặc trưng của matiz mà, ko sao đâu, em đi gần 3 năm rùi, hơn 2 vạn, vưỡn chạy tốt, trừ những thứ kể trên ...:D
