Status
Không mở trả lời sau này.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
94.681
Thông tin chung:
Các quan niệm chưa đúng trong sử dụng ôtô xe máy!
Bác sỹ cho bổ sung chút vào "Các quan niệm chưa đúng.."
Số VIN và vai trò của nó trong đời sống..ô tô
Giải thích một số thuật ngữ
Vài thuật ngữ ôtô - A/B/C/D pillar, overhang.
Thuật ngữ Diễn giải về xe ô tô.
Supercharge vs. Turbocharge
Intercooler là gì?
Động cơ tăng áp TURBOCHARGED ENGINE
Động cơ tăng áp (tiếp theo và hết)
Diesel quá khứ, hiện tại và tương lai.
Về động cơ diesel đời mới
Công nghệ mới giúp gì cho xe hơi của bạn?
Bàn đạp kết hợp ga và phanh
Chân ga biết "nói"
Trang Web hướng dẫn sửa chữa xe.
Honda Service Manual
Jeep Hurricane - Cách mạng của xe 2 cầu
Lịch sử thay đổi với Audi R10-Xe đua động cơ diesel.
Porsche - giới thiệu động cơ xăng sử dụng Turbocharger với VTG.
Một số giản đồ hệ thống của xe.
Tiêu chuẩn EURO
Horsepower: một ngựa bằng bao nhiêu?
Quy định, quy trình bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô.
Ai cũng có thể là "Thợ xe hơi cứng " !
Cuối cùng thì vẫn cứ phải nhìn !
Xăng 90 và xăng 92
Thử tìm hiểu sự cố "nổ" xe Mondeo...!
Tốc độ giới hạn của xe là 155MPH
Tốc độ tối ưu?
Nhịp chân ga hay không?
Xe F1 được chế tạo bởi 2 người TQ mê xe.
Nguyên nhân xe không khởi động.
Cái này để làm gì?
Bên trong động cơ:
Hỏi về công suất và mômen xoắn
Mô mén xoắn (Torque)
Hình đẹp mô tả động cơ hoạt động
Hình về động cơ...
Động cơ hai kỳ hoạt động như thế nào?
WANKEL PISTON XOAY.
Lịch sử về động cơ Wankel
Động cơ Duratec??
Động cơ HEMI???
Nó hoạt động thế nào các bác ơi!!! Loại này ít thấy quá!
Động cơ diesel triturbo
Xu hướng động cơ.
Máy của RX8 có gì mới?
Động cơ hình chữ H
Cấu hình chữ V của động cơ
Động cơ W12.
Động cơ V6, V8, V12...
Động cơ 5 thì !?
Động cơ 06 (Sáu) thì ???
Động cơ VVT khác VVT-i như thế nào?
Toy với công nghệ VVT-i
Con Cóc Đề.
Thế là thế nào???
Tại sao họ làm thế?
Giới hạn công suất động cơ là bao nhiêu?
Giới hạn công suất của động cơ ôtô.
Turbo timer
Có gì mới?
Góc đánh lửa sớm.
Bác Đè ơi, em hỏi một tí ..
Xác định thứ tự máy trên xe?
Vật liệu piston?
Có được hay không?
Nghĩ mãi không ra!
Máy xe đặt trong khoang hành khách
Tại sao không tắt được máy???
Cách phân biệt bu-gi thật - giả
ECU:
Hệ thống Vi xử lý trên xe - 10 kỳ
Độ ECU (Enigine Control Unit) cho xe
Hệ thống truyền động, ly hợp:
Khóa Vi sai "Dẻo"
CÙNG NHAU TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN: Họat động của cốt CAM.
Cấu tạo trục Cam, những ngộ nhận !
Trục khủyu của động cơ
Ly hợp đơn khô...
Hỏi về ly hợp thường mở.
Các bác có gặp vậy không?
Full time / Part time 4WD
Cầu sau, cầu trước
Hệ thống dẫn động bốn bánh siêu ổn định.
Hệ thống phun, trộn nhiên liệu:
Chỉ cho em với: ECI!
Phân biệt ECI và DOHC
Công nghệ mới
Hỏi về carbuarator
DOHC là gì?
Phun xăng điện tử - EFI
Hệ thống EFI versus "Bình Xăng Con".
Direct Injection.
Thời điểm phun xăng là lúc nào?
Khéo tay hay làm!
Áp suất của bơm xăng
Hệ thống làm mát động cơ:
Hệ Thống Làm mát
Nước làm mát động cơ có mấy loại ?
Một vài cách kiểm tra Van Điều Nhiệt (Thermostat).
Máy mát quá có tốn xăng ko?
Mất nắp két nước , Nước mau sôi!!??
Xe có cần gắn van điều nhiệt kg?
Xe Porsche có đồng hồ nhiệt không?
Nước lại sôi !
Dầu và hệ thống bôi trơn:
Kí hiệu dầu nhớt
Chia sẻ một số thông tin về nhớt.
Xe chạy chậm nên thay nhớt thường xuyên hơn?
Nhớt đặc hay nhớt loãng?
Mức dầu máy !
Dầu xe : Fully synthetic!
Thay lọc nhớt
Hỏi thêm tý về dầu máy
Bác Đè cho em hỏi về đèn báo nhớt.
Hệ thống lái:
TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN : Hệ Thống Lái .
Hệ thống lái bốn bánh
Bánh răng và thanh răng
Hệ thống lái dùng trợ lực điện tử!
Bộ trợ lực lái.
Cơ cấu tự trả lái trên tay lái trợ lực dầu?
Các bác cho em hỏi về cái van XOAY(và phân phối) của POWER STEERING.
Tại sao vô lăng lại về được vị trí cũ???
Tại sao vô lăng phải quay nhiều vòng mới hết lái?
Active Steering BMW!!!
Rotuyn là cái gì?
Các loại hộp số:
DIRECT SHIFT GEARBOX!!!!!!
Cách vận hành của hộp số tuần tự (sequential gearbox)
Muôn kiểu hộp số
Hộp Số Tay (sàn) Có Cấu Tạo và Vận Hành như thế nào ấy nhỉ???
Cần số tay hoạt động như thế nào?
Tại sao số MT không có đèn báo số?
Hộp số tự động - Cơ bản, Vận hành và Những điều cần lưu ý
CÙNG NHAU TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN: Hộp Số Tự Động Vô Cấp - CVT
Hộp số vô cấp (CVT): mới mà cũ, cũ mà mới
Multitronic và Tiptronic
Thế ra là có 2 kiểu số tự động!!!
Hộp số tự động
Giải thích thế này có ổn không?
Hộp số AT sao giống..Moby_ Lết quá !
Hộp số tự động có chữa được không?
Xe tải hay xe Bus cỡ lớn có xài số tự động không?
Có cách nào can thiệp chế độ nhảy của AT?
Hỏi về số tự động?
Các bác giúp em giải thích ah!!
Xin hỏi về số tự động..
Em hỏi về Mer và xe AT
Cần số cổ điển
Hệ thống phanh:
TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN : Hệ thống Phanh.
TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN : ESP
Phanh (thắng) ABS - Nguyên lý và hoạt động
Phanh ( Thắng ) ABS hiệu quả nhất khi nào?
Phanh ABS/EBD/BA
EBD là gì?
Ưu, nhược điểm các loại phanh ôtô
Exhaust Brake là gì? Hoạt động ra sao?
Hệ thống dầu Phanh bị hở!?
Tại sao?
Kiểm tra dầu phanh của xe.
Âm thanh của thắng ABS
Hỏi về hệ thống phanh thủy lực?
Thắc mắc về phanh dầu.
Các pác chỉ giùm: Làm sao để chống chúi khi phanh?
Bác sỹ ơi: Phanh tay và phanh chân có liên quan đến nhau ko?
Mâm, lốp:
Ký hiệu của lốp (vỏ) xe
Hỏi về dấu trên lốp
Đọc chỉ số trên lốp xe hơi
Cách đọc thông số mâm đúc của Đức?
Áp suất của lốp xe
Kích thước vỏ xe
Bánh mâm lớn: có nên chăng?
Biết tại sao rồi
Lốp flat-run
Sẽ không còn phải bơm xe, xì là vất đi .......
Các loại lốp tự bơm hoạt động như thế nào?
Công nghệ lốp mới của Michelin
Hỏi về lắp bánh béo vào lazang cũ.
Góc đặt bánh xe!
Sao lại làm đơn giản thế ?
Đảo lốp xe- các bác tư vấn giúp em với!!!
Đảo lốp.
Khi thay bánh xe, đội xe lên ở vị trí nào?
Thay lốp cho Vios!
To đùng và Bé tí.
Tại sao lốp sau mòn nhiều hơn lốp trước?
Lốp (vỏ) tại sao???
Đèn và hệ thống điện:
Cơ chế hoạt động của Môbin sạc bình accu trong xe hơi
Đèn "mắt liếc" ! Đèn "đảo tròng" !
Đèn pha Xenon và Bi-Xenon
Đèn Xenon: Tìm hiểu sơ sơ
Họ làm sao hay quá?
Hệ thống rửa đèn tự động cho xe!
Hệ thống đèn xe pha máy bay
Sử dụng đèn LED cho xe ôtô
Công nghệ đèn?
Chế 4 đèn xi nhan nhấp nháy khi có cửa mở
Hệ thống điện của xe hơi
Bên trong táp lô cửa!!!
Cách kiểm tra công suất của máy phát.
Tín hiệu báo khi máy nổ cho relay.
Bình khô và bình ướt khác nhau ở chỗ nào?
Tại sao khi hàn điện phải tháo cọc bình Ac quy?
Khung, gầm, sơn, giảm xóc:
CÙNG NHAU TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN : Ống nhún oto.
Hệ thống giảm xóc điện từ (electromagnetic) của Bose
Phân loại Hệ thống treo
Công nghệ sơn?
Sơn điện ly (E-coat) trên xe ô tô.
Phun dầu gầm xe!
Bảo dưỡng gầm xe???
CÓ BÁC NÀO BIẾT KỸ THUẬT HẠ GẦM KHÔNG?
Đố cực dễ , cực vui: Để làm chi vậy?
Tại sao Innova cao thế?
Pillarless style là gì ?
DÙNG NUỚC RỬA CHÉN ĐỂ RỬA XE TỐT HƠN ????????/
Hệ thống điều hòa không khí:
Hỏi bác sĩ về điều hòa nhiệt độ và lưu thông không khí trong xe.
Có bác nào biết về máy lạnh ô tô ko?
Hệ thống điều hòa
Dàn lạnh bằng đồng hay nhôm tốt?
Sưởi ấm có cần bật AC???
Máy Lạnh Xe hơi ! Sự lưu ý muộn màng !
Mẹo bảo trì máy lạnh trên xe ô tô
Chế bộ chỉnh quạt gió máy lạnh vô cấp?
Dây an toàn, túi khí:
Túi hơi (air bag) hoạt động thế nào?
Hoạt động của Airbag ?
Hệ thống túi khí an toàn AIR BAG
Túi khí.
Dây an toàn - vấn đề kỹ thuật
Thay seatbelt.
Tìm hiểu ghế em bé trong xe.
Các thiết bị an toàn:
Hệ thống cân bằng điện tử!
I-Key Sản phẩm an toàn cho các tài xế say xỉn
Hệ Thống chống nổ máy điện tử
Volvo & hệ thống an toàn.
Hệ thống kiểm soát sự ổn định chủ động DSC
Strut-Tower Bars ????
Crashtest - Ý nghĩa của các chỉ số thử nghiệm đâm va.
Thử nghiệm 40% offset là gì?
ASR là gì? Đang đi xe tắt máy.
CHUYỆN xe hơi!
Radar Detector
Bác nào am hiểu về Radar Detector?
Máy dò radar này dùng để làm gì?
Gương, kính, cửa, gạt nước:
Thắc mắc về kính xe
Kính giảm tốc?
Hàn kính!
Tự động khóa cửa khi xe chạy chừng 2 phút
Gương hậu Thông minh!
Bảo trì cần gạt nước
Gạt nước phía sau
Gạt mưa nhiều tốc độ
Cảm biến mưa!
Độ xe:
Phải chăng chỉ có NOS mới làm cho xe tăng tốc?
Các ý tưởng sáng chế
Mở nắp xăng bằng điện
Hỏi về spoiler
Tác dụng của "đuôi cá"????
Biến Acura NSX thành Ferrari F50
Ý tưởng mới - Máy phát điện cho xe .
Kính các Bác Sĩ, em hỏi tí.
Nhờ bác Gấu tư vấn giúp cho hệ thống Intercom với xe.
Xe sử dụng các loại nhiên liệu mới:
Các nhiên liệu thay thế xăng.
Phối hợp các loại động cơ trong oto tương lai!
Xe chạy gas???
Dầu thực vật ( Dầu ăn ) thay cho Diesel !
Pha cồn vào xăng!?
Giải pháp xăng pha cồn made in VN!
Chuyển đổi động cơ xăng --> LPG
Chuyển đổi máy từ chạy xăng sang chạy khí hóa lỏng (LPG)
Động cơ Hybrid
Hệ thống động cơ hybrid
Động cơ xăng + Hybird
Các sản phẩm hóa mầu:
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ LÀM SẠCH ĐỘNG CƠ
Bài báo nên đọc !
Cẩn thận với Viagra!
Tiết kiệm nhiên liệu bằng cách trộn thêm nước
Độ 2 bánh mui trần 80-120km/1l xăng
Phát minh hay là nhảm nhí?
Dầu bảo vệ động cơ (Công nghệ quân sự) của Mỹ.
HALOTEC - dầu trung tu động cơ ???
Tác dụng khác của Halotec??
Tác dụng của remetal?
Cải tiến bộ chế hòa khí,...để tiết kiệm xăng của 1 bác trong NAM .
Thiết bị tiết kiệm xăng-cùng tìm hiểu.
IC tiết kiệm xăng.
XADO, RE-MET SẮP XẾP LẠI CÁC PHÂN TỬ XĂNG ...
Thiết bị giảm tiêu hao nhiên liệu ???
Em xin hỏi về dụng cụ tiết kiệm 52% xăng!!!
ĐỘNG CƠ KHÔNG NHIÊN LIỆU ???
Công nghệ NANO!
PHỤ KIỆN TĂNG ÁP BUGI
Power Plus là cái gi?????
Các tiện ích dành cho xe ô tô:
Công nghệ cách âm trong tương lai gần !
HUD
(Điện - Đèn - Còi - Dàn Âm Thanh VCD/DVD) - Hiển thị vận tốc xe (Km/h) trên kính lái
Chức năng cruise control
Đồng hồ hiển thị bằng chất lỏng
GPS Navigator ! Tài quá là tài....
Xe tự đỗ (self-parking car)
Công nghệ đỗ xe tự động.
Ô tô tự lái!!??
Hệ thống báo de 4 mắt của Scitek
Tìm hiểu về cảm ứng lùi
Các bác giải thích giúp em mấy cái nút vớ vẩn trên xe.
Công nghệ đo vận tốc mới!
Một cách làm khóa cổng tự động cho gara.
(Điện - Đèn - Còi - Dàn Âm Thanh VCD/DVD) - Hệ thống âm thanh trên xe ôtô (phần 1 & 2 & 3)
(Điện - Đèn - Còi - Dàn Âm Thanh VCD/DVD) - Cùng tìm hiểu về LOA trên ôtô.
(Điện - Đèn - Còi - Dàn Âm Thanh VCD/DVD) - Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi.
(Điện - Đèn - Còi - Dàn Âm Thanh VCD/DVD) - AMPLI và CÔNG SUẤT.
Những đề tài khác:
Nhiệt kế tự chế
Xe chạy Ngược gió !
Tại sao bánh xe rít lên khi vào cua ?
Xin cho lời khuyên về xe Forklift
Cái gì đây?
Cứu với ! Lỗ hổng kiến thức cơ bản !?
Chống chuột làm tổ?
HOT!!! HOT!!! HOT!!!
Sao lại tròn ?
Cập nhật lần cuối: 20/9/2006 17:57
Status
