Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Mục lục tham khảo
A1
14/12/03
2.548
4.316
RE: Mục lục tham khảo
Nâng cấp dàn lạnh từ 1 thành 2.
Quạt máy lạnh của Premacy.
Cháy bố ly hợp.
Nhịp ga máy giật giật (lúc nguội)
Bánh xe bị mất cục chì.
Hư lốc máy lạnh.
Relay quạt gió.
Lực phanh sau không đều.
Tiếng ồn của Mit Lancer.
Acquy- tuổi thọ và cách bảo dưỡng.
Premacy - Đèn bào mở cửa sáng hoài.
Mer 190E đổi sang dùng chế hòa khí.
Máy đuổi chuột trên xe.
Đèn bào thiếu nhớt nhưng không thiếu.
Vô lăng bác sĩ ơi.
Xe để lâu.
Quy trình thay thế các loại dây Curoa.
Bệnh lạ xe Vios.
Xe hao xăng.
Mở nắp kèn trên vô lăng xe.
Kẹt chân ga.
Chỗ bán bugi platin
Quay tay lái nghe rột rột.
Bộ chia điện Jolie 2003.
Xe bị bó thắng.
Xe Diesel không chịu nổ.
Cách âm của Altis 2002.
Đề xe không nổ??
Thắng sau bị kẹt.
Xe mới thay côn.
Jolie có tiếng lạ.
Két nước thủng.
Vô lăng rung.
Lùi xe có tiếng o o.
Xe hao xăng.
Đèn bình và đèn thắng tay báo lỗi.
Chân côn bị tuột.
Chỗ chuyên chỉnh và phục hồi bình xăng con.
Chỗ sửa máy lạnh tại Hà nội.
Đèn check engine và ABS sáng.
Bánh phụ sau bị đảo.
Ống xả chảy nước.
Nubira II gặp trục trặc.
Lốc lạnh xe Doge Caravan.
Tại sao côn nặng?
Búp xoa tuột nhớt.
Dây Cua roa cam xe BMW.
Bluebird ngã bệnh.
Xì đầu phun xăng.
Đèn táp lô không sáng phải làm sao?
Dây Cua roa máy lạnh bị kêu
Xe có tiếng kêu lạ.
Đồng hồ máy và xăng cho máy Jolie
Phụ gia nào cho động cơ xe cũ?
Chẩn bệnh cho xe khó khởi động.
Van không tải, cấp cứu.
Đứt dây Cua Roa cam trợ lái.
Lại chuyện két nước
Hỏi về thắng đĩa.
Những kinh nghiệm khi xe khó nổ máy.
Bơm xăng, trục trặc khó lường.
Chỉnh xăng ra sao là tốt?
Garanti có vấn đề.
Xe mới lại bị chảy dầu.
Xe bị hư khóa điện
Tiếng kêu khi chuyển động.
Phễu lọc dầu hay các-te?
Chỉnh xăng ngon thì súp pắp kêu.
Hỏi giá phụ tùng?
Xì nhớt ron nắp qui lát.
Trục trặc hệ thống côn,
Chim xanh không có Ambraya.
Đổ nhớt Castrol cho oto được không?
Máy xe bị róc.
Đổ nhầm nước rửa kính.
Kim đồng hồ nhảy lung tung.
Đồng hồ tua máy nhấp nhổm.
Trục trặc hệ thống lạnh.
Xoay vô lăng bị kêu?
Điều hòa bác sĩ ơi.
Cressida 3. có bệnh.
Xăng dzỏm.
Xăng nhỏ giọt ở Chế hòa khí.
Xăng còn sống.
Bị tăng ga khi bẻ vô lăng gấp.
Tiếng còi nghe lạ lạ
Vô lăng bị rơ nhiều, xin tư vấn.
A1
14/12/03
2.548
4.316
Khi tăng ga bị hú.
Bơm xăng kêu to.
Xe bị móp.
Chỉnh Garanti M626.
Tay lái trợ lực và côn nặng.
Máy xe bị nóng.
Lại chỉnh Garanti.
Dầu hộp số tự động.
Đề pa kêu khực khực bánh trước.
Đèn báo dầu, làm sao kiểm tra?
Tay lái trợ lực có an toàn hơn không?
Xe giật giật khi máy nguội.
Gầm xe kêu lục cục.
Quạt gió quay khi mở máy.
Xe bị nghiêng phía sau, bên phải.
Nâng chân côn thế nào?
Xì dầu hộp số.
Máy lạnh C200
Xe hao nhớt.
Xe ra khói trắng.
Hỏi về lốc máy lạnh.
Cho em hỏi về điện.
Lốp to, lốp bé.
Đạp phanh 2 phát mới ăn.
Phuộc nhún và rô tuyn.
đánh bóng đèn pha cũ.
Tiếng lép bép phía vô lăng.
Máy lạnh xe Chim Xanh.
Chuyển bơm xăng má vít sang IC.
Nắp xăng hỏng khóa, sao bây giờ?
Nứt kính lái.
Trục trặc hệ thống báo động.
Xe bị đụng.
Cảm biến nhiệt.
Két nước bị tràn.
Timing belt là gì?
Vì sao tay lái run?
Đề pa lên dốc nghe lách cách cầu trước.
Đồng hồ báo nhiệt độ máy giảm.
Lốp xe các bác ơi.
Hư dây công tơ mét.
Tay lái trợ lực nặng.
Làm sao súc két nước?
Xe bị cháy hộp cầu chì.
Kính lái bị xước.
Phanh tay và phanh chân có liên quan?
Xe bị chạm gầm.
Chân côn nặng, hơi kẹt khi nhả côn.
Số đo KM không hoạt động.
Doge Caravan bị đứt cua roa cam.
Bể bạc đạn căng cua roa.
Hỏi về bạc đạn và phuộc nhún.
Camry hay bị tắt máy.
Hao nước giải nhiệt.
Đĩa phanh bị gỉ sét.
RAV4 bị ngất.
Bình xăng bị thủng.
Đầu nối lọc gió nhiều nhớt.
đèn nhớt xe Joile.
Quay vô lăng kêu ken két.
Hỏi về nước làm mát.
Xe ngâm nước, phải làm sao?
Làm sao rửa bên trong máy?
Bệnh máy gào.
Pajero bị ngất.
Matiz hết ắcqui.
Nước giải nhiệt.
Quên phanh tay.
Bánh sau lệch khoảng 5độ.
Nhá pha, cái sáng cái không.
Sửa chữa hộp số, thay máy.
Ắcqui đổ nước gì?
Bật máy lạnh sôi nước.
Gạt nước bị yếu.
Bảo dưỡng định kỳ.
Điện xe Matiz.
Chân côn cao quá.
Khi nào cần thay đĩa phanh?
Gầm không êm.
Bơm trợ lực hú.
Phanh xe kêu két két.
Khi nào phải làm lại máy.
Cách nào đo số km/h chuẩn?
Thay đèn xenon.
Toyota Van 88 hay tắt máy.
Camry 2.2 đi như tông giật.
Khởi động xong, nhả côn thì máy rung.
Camry Grand sáng đèn Check enige
Xe ra khói trắng
Suzuki R+ ra buổi sáng ra khói trắng và nước.
Chỉnh garanti bằng máy tính?
Tự nhiên chết máy 1h.
Quạt máy lạnh kêu to quá.
Đèn parking brake không tắt.
Matiz gắn lốp to.
Làm sao cho tay lái dầu nhẹ hơn?
Hỏi về hộp số.
Bơm bánh xe bao nhiêu cho vừa?
1.231
Vietnam
Hay quá chú bao khí ... làm cái stick ở mục e-garage nhỉ ....
A1
14/12/03
2.548
4.316
Gioăng cao su cửa.
Hỏi kinh nghiệm căn lửa.
Xe bị bó phanh.
Hỏi về dàn nóng máy lạnh.
Hơi nước trong đèn pha.
Xin hát về còi, bác sĩ ơi.
Thay nhớt hộp số.
Không mở cửa xe được.
Máy lạnh xe lạnh quá.
Hỏi thăm vòng tua máy xe Jolie
Trợ lực lái Mazda 323 đời 94.
Kính chiếu hậu bị gãy.
Xin chỉ dẫn về cầu xe Pajero.
Xin tư vấn về cầu sau.
Mua gương chiếu hậu ở đâu?
Bình Accu và đề.
Cấp cứu xe Honda @.
Bugi, màu gì thì tốt?
Hỏi về bugi chân ngắn và chân dài?
Jolie mất trợ lực lái.
Thay hết cao su chân máy bao nhiêu tiền?
CD5 bị lạng tay lái.
Bị xe ba gác đụng.
Đồng hồ nhiệt không hoạt động.
Vị trí dây bù ga??
Hỏi về phanh tay.
Gầm xe kêu lọc cọc khi vào ổ gà.
Ống xả lúc nào cũng "ươn ướt".
Vòng tua máy thấp.
Xe đột ngột mất điện.
Lac 1.6 mau cạn nước.
Xe bị dột.
Cẩn thận thước lái.
Dinamo của Nissan.
Cấp cứu, côn có vấn đề.
Xe hao xăng quá.
Chỉnh độ chụm bánh xe.
Delco 8 bugi.
Xe bị giật giật.
Xe để vài ngày rất khó nổ máy.
Số 2 giống như hụt xăng.
Xe bị luộc.
Nguyên lý hoạt động của hệ thống kiểm tra đèn
Xin hỏi về bugi.
Khi dừng xe thỉnh thoảng lại rồ máy.
Kim đồng hồ tốc độ.
Nissan Blue Bird 92.
Chân ga xe bị lock.
Máy lạnh không lạnh.
Accord 92 đi chậm bị nấc cục.
Có nên bớt 1 quạt?
13
Dễ tra cứu quá, Cám ơn bác AirBag nhiều.
A1
14/12/03
2.548
4.316
Dây ga và cổ hút.
CD Jolie bị sún.
Mazda3 hụt xăng.
Móp vành do va vào đá.
Máy bơm nước rửa kính.
Chân côn có vấn đề.
Đèn check acqui sáng.
Trời lạnh qua, xe không nổ máy được. Phải làm sao?
Lệch tay lái sau khi thay phuộc.
Bụi dầu dính quanh hộp số.
Đèn báo nhiên liệu.
Block lạnh không hoạt động.
Đang đi tự nhiên về số N.
Tại thước lái hay tại phuộc nhún?
Đèn báo cửa mở nhấp nháy.
Két nước.
Bộ chia điện tử.
Vòng tua máy tăng.
Sáng đèn check SRS.
Côn Fiat nặng.
Buông côn kêu lóc cóc.
Nước làm mát mau hết.
Test lamp.
Tay lái bị xéo đi.
Rửa xe nước vào cốp sau.
Vỏ xe bị cạ.
Hi- lander đổ nhầm xăng.
Larăng bị xước.
Bộ lọc khí thải.
Làm sao gạt mưa không kêu két két?
Tay lái rung khi phanh.
Chạy nhan xe bị giật.
Camry 90 ngập nước nặng.
Bugi bị ướt đen thui.
[link=http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=197373][/Bật máy lạnh xe rung.link]
Phanh xe kêu ken két.
Cần số bị giật.
Đèn ABS sáng.
Không lên xuống kính được.
Đạp côn không cắt.
Phanh xe.
Xe bị móp.
Dầu hộp số.
Máy lạnh hết ga.
Điện xe Mondeo.
Phanh xe nghe cạch cạch phía trước.
Côn xe không làm việc.
Wagon hỏng xi lanh khóa cửa.
Vào số 1 nặng quá.
Chân ga bị rung khi tăng tốc.
Kéo thắng tay xe vẫn chạy.
Tay lái bị nặng.
Bệnh của Pajero.
Hỏng remote
Xe hay chết máy.
Sửa khóa cửa.
Cửa không unlock.
Súc rửa bình xăng lớn định kỳ.
Xăng A90 có hại không?
Hệ thống lái xe Nubira.
Mới thay rô tuyn.
Làm sao biết nhớt vào buồng đốt?
Premacy kêu khó chịu.
Máy lạnh hư van tiết lưu.
Quên thay lọc dàu và nhớt một thời gian dài.
Dây cao áp.
Phanh trước ăn, sau không ăn.
Vòng tua máy tăng mà tốc độ không tăng.
Đèn check engine sáng hoài.
Hỏi về gầm xe.
Máy lạnh ra khói đen.
Dàn lạnh C180 hỏng.
Máy dàu ra khói xanh.
Hỏi về lốp xe.
Trợ lực xe Accord nhẹ.
Khi nào thay giảm xóc?
Làm đồng cho xe.
Nhớt lên buồn đốt.
Hộp số bị hú.
Dây điện câu bình.
Remote lỗi.
Máy rần khi vòng tua dưới 1000.
Tụe thay dầu trợ lực , phanh được không?
Bơm xăng kêu quá.
Xe Nouvo có vấn đề.
Chạy 80km/h là đảo tay lái.
Những hư hỏng thường gặp.
Bugi nhiều nhớt quá.
Mở máy lạnh tay lái bị rung.
Số 5 bị rít.
Đạp côn bị rít.
Đạp phanh máy hơi rồ lên.
Hỏng kích.
Đậu xe gài số, không kéo thắng có sao không?
Côn đi không êm.
Xe để lâu, gỡ cọ bình có khó nổ máy không?
Vitara hay chết máy.
Chân ngắn, phải làm sao?
Chảy dầu thước lái.
Accord hao nước.
Zace vào số khó.
Rách đệm da, làm sao?
Máy chạy không quá 4000rpm được.
accqui hỏng.
Sáng đề máy kêu lọc cọc.
Hệ thống lái.
Hao dầu trợ lực lái.
Gãy thanh giằng bánh trước.
Bật đèn pha, máy phát điện kêu ro ro.
Xe ra khói trắng.
Mazda323 2001 bị rú máy.
Tại sao xe lột dên?
AT nhảy số 1-2 muộn.
Hệ thống hơi oto- Vaccum Connection
Chế rơ le ngắt lốc điều hòa.
Châm thêm nước làm mát.
Hư ống dẫn trợ lực lái.
176
Nghe an-Thai binh-Ha noi
Rất hay bác Air Bag.
Nhưng mà click vào đường link nó không cho vào, bắt phải vào log-in. Log-in xong, nó lại ra cái trang này:mad:
587
24
Vĩnh Long
Em cũng thấy rất tiện khi cần tra cứu. Bác Air bag xem lại đường links dùm, em nhấp vào thì nó cũng đòi log in nhw bác Hon nhien, sau khi log vào thì nó quay lại trang Muc Luc Tham Khao này[&:]
