271
269
xóm nước đen
Hôm kia em mang xe đến Daewoo bảo trì, thay nhớt lần đầu sau 1000KM. Bác bảo trì đổ bình nhớt 4lít vào nhưng trên sách hướng dẫn của xe chỉ ghi là 2.7lít. Khi về nhà, em kiểm tra mực nhớt thấy cao hơn vạch mã đến 2cm.
Cho em hỏi là nếu để mực nhớt cao như vậy tốt hay xấu cho xe? Em có cần phải lấy bớt ra không?
RE: Mực nhớt máy cao quá: Tốt hay xấu?
...vd dạ dày của bác chỉ chứa được tối da là 2,5 lít nước nhưng bác cố uống 1 hơi 3 lít nước thử hỏi bác có "biu ti phun" ra không? Cái gì thiếu cũng không ổn mà thừa cũng không xong...không lẽ tự nhiên nhà sản xuất nó bịa ra cái mức 2.7 lít....bác nên rút bớt nhớt dư ra....
4.192
Bắp đúng rồi, dư nhớt dễ làm tăng áp lực buồng máy, dẫn đến phá roong và phớt -> xì nhớt
141
Vietnam
Vàng bốn số ơi, Daewoo nơi mô mà chuối thế. Lần sau bác mua can nhớt 4 lít, xong về nhà thay cho con xe máy còn dư hãy đưa vào hảng thay cho MT nhé.
72
Xóm nhà lá Sài Gòn
Trích đoạn: vang9999
To bác vàng: Đã là hãng mà làm ăn thế thì chết toi rồi. Xe em cũng còn mới cỡ xe bác vàng nhưng em tự thay nhớt tại nhà cho chắc cú. Đến hạng bảo trì em mang xe đến cho họ kiểm tra theo lịch thôi. Còn về mực nhớt cao hơn vạch max 2cm là quá lắm rồi. Nếu chỉ cao hơn chút ít thì không sao. Mực nhớt lúc máy nguội (hầu hết nhớt ở các nơi đã về bồn) chỉ khoảng 2/3 thang đo là tốt nhất. Khi đo, nhớ nhấn hết cây thăm nhớt vào (như lúc đang vận hành).
243
47
HCM
Sau khi đọc xong bài em cũng kiểm tra lại nhờt của con Matiz em, thì thấy hôm trước vào hãng bảo trì lúc 5.000km cũng có thay nhớt. Khi rút que thăm nhớt ra thấy trên cây thăm nhớt có 2 cái lổ, 1 thấp 1 trên cao và mức nhớt cũng vượt trên lổ ơ trên một khúc luôn (xe đã nằm nhà hơn 1 tuần rồi), coi lại giấy khi thay là 3lít nhớt, như vậy là bị dư nhớt rồi đúng không vậy?
Nếu vậy chắc phải mua một đoạn ống nhựa và chọc vào lổ thăm nhớt rồi hút ra phải không vậy các bác. Và rút đến khi mức nhớt nằm dưới lổ ở trên khoản bao nhiêu thì vừa vậy?
Trích đoạn: vuhothang
...cái này để chỉ mức nhớt tối thiểu và tối đa mà nhà sản xuất cho phép...
...cái này đúng...
...bác đừng nói với iem là bác ké miệng vô hút nhé...:D
271
269
xóm nước đen
Hôm nọ em hỏi trên 4r kịp thời nên em làm như sau: Tháo ốc xả nhớt bên dưới, xả bớt khoảng 1lít (xả đại, không cần chính xác). Đóng ốc đó lại, kiểm tra lại mực nhớt thấy vừa đúng vạch max. Em nghĩ, nếu lỡ xả quá lố thì lọc lại nhớt vừa xả ra và châm lại vào máy. Em làm vậy đúng cánh không các bác? Nếu đúng, bác vuhothang thử làm như em xem. Đơn giản lắm.
271
269
xóm nước đen
... Và rút đến khi mức nhớt nằm dưới lổ ở trên khoản bao nhiêu thì vừa vậy?
Em nghĩ bác nên làm theo chỉ dẫn của bác matiz. Em đã làm theo và thấy máy chạy rất êm, không thấy trục trặc gì.
